1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Длительность еще и от КПД: 70 и 90 - 14 и 19 часов соответственно.
    И с теплообменником не все так просто- приделаешь а не горит нифига нормально не на максимуме, и еще хуже не на минимуме.
    И теплонапряженность это совсем другое- может быть одинаковой для разных сечений.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А разве экономайзер не дополнительный теплообменник?
  3. далбень
    далбень
    далбень
    @Оксфорд, с теплобмеником да не все там просто. Площадь сечения каналов ограничивает максимальную мощность. Минимальное сечение каждого параллельного канала увеличивает его эффективность. Длина теплообменника снижает температуру дымогазов. Там еще куча всяких разных критериев.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По моему мнению не на всякий котел можно поставить экономайзер, да еще на ЕТ.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Дополнительный теплообменник может увеличить диапазон мощностей котла. Но только отключаемый.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот поэтому экономайзер с автоматом управления. Очень увеличивает гибкость работы.
    Но по первым опытам и в старт-стопном режиме с экономайзером лучше- можно поддерживать супергорение (возможно это только для Кременя). А управление необходимо для поддержания стабильности режимов горения: все таки дрова не самое удобное топливо.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    @Оксфорд, каждый выбирает свой путь. Когда есть множество вариантов решения одной задачи в этом и есть прелесть свободы выбора с учетом приемлемых минусов.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пути и варианты то могут быть разные, но достигнутые результаты вполне сравнимы- не так уж много требуется от котла.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    0D6C4C9E-57AE-44DE-B2D7-7563D496329B.jpeg 9AF813F1-A1CF-4B18-B769-67CC20F56500.jpeg D09F6A99-0E62-477C-9A15-04AF452E9272.jpeg
    Очередная загрузка горела 25 часов: с 18-00 вчера до 19-00 сегодня. Первые два графика: дымогазы перед и за экономайзером. Последний: продувка- 6 минут от открытия до закрытия заслонки ПВ. За пару минут разгорается факел. И после полного закрытия заслонки горит еще минут 5 с отличным факелом. Факел горит до 150 гр по дымогазам.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    FB43071E-AB96-40BA-8FC9-C44B0EC49C8D.jpeg После 5 дней работы котла в старт-стопном режиме горения в межсезонье (около 0) полностью почистили котел и экономайзер. С помощью такой штуки минутное дело. Сухой пылевидный нагар легко очищается. Все что набралось - на фото.
  11. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @V757V, экономайзер понадобился потому что теплообменник там у котла всего два квадрата.
    750 квадратов "не хухры-мухры", где найдешь котел на 50квт, вот и приходится городить "костыль".
    5 трубок и немного листа четверки творят чудеса с температурой дымогазов.
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @V757V, 3 закладки по 280литров на сутки, там мощность с экономайзером всего 30 квт. А без него сколько мощность этого котла? Всего 20.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажете котел на 40- 50 кВт с дымогазами на выхлопе 170 гр? Да еще чтобы равномерно горел 8 часов без участия человека да на дровах. На ЕТ. Слабо?
    2 квадрата теплообменника это на 40 кВт, только дымогазы за 300 будут.
    Посмотрите сколько квадратов ТО у других котлов на эту мощность.
  14. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Было сделано- котёл 50 квтт трёхходовой внутри сбоку.jpg котёл 50 квтт трёхходовой внутри.jpg котёл 50 квтт трёхходовой снаружи.jpg так его "сдуру взорвали":aga::close:.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
