1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2E264E14-E7E9-4641-A42E-E0E9C04CE8A3.jpeg FF6F60B0-D3AC-4767-990C-2D635C88EEF9.jpeg Морозы ночью за 30. Котел справляется в старт-стопном режиме. Т е запас по мощности имеется. Ночью истопник заснул - часов 8 котел не горел. На 2 графике разгон котла до 70 гр и до за данной температуры помещения. Примерно 2 часа. В СО 45 чугунных радиаторов.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    5C0E5A7B-D528-49E2-AAFF-AD88FA1CC2D4.png Смотрю в теме уже несколько производителей котлов отметились. Кто- нибудь готов поделиться как ваши котлы работают: 40-50 кВт.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    6F9C0609-E51F-4413-A88C-3759E7E0C413.jpeg Вот так работает котел после прочистки прозоров в колоснике. Одна загрузка. Длительность примерно 9 часов.
    Морозы под 30. Дымогазы перед экономайзером на графике. За экономайзером 170-200.
    Активное горение чуть больше 50 % времени. Отапливает здание 750 квадратов. Работает по температуре в помещении: горизонталь 20 гр. Ну и какую мощность развивает котел? Если по аналогии с тем что выкладывают производители: за 100 кВт?
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Нблюдаю иногда такую картину. При закладке дров, разгоне (не всегда) Т дымогазов быстро набирает 230-240 гр, а потом начинает падать, бывает до 100. При этом заслонка не опускается, То есть весь процесс- минуты 2-3. Дадее может поднятья до 140-150 за 10 минут, может оставтья в пределах 90-120. Почему- понятьне могу, дрова одинаковые. Как вариант- поднимает тягой остатки золы, пбольше в голову ничего не приходит. И вопросы
    1. Что означают цифры от 1 до 9 что чередуют параметры на дисплее?
    2. Как работает режим Рт ? Алгоритм. Как понимаю для включения режима Тд выставляется на 79 градусов, и что будет происходить? Никаких специальных алгоритмов нет, просто будет прикрывать заслонку но не при 280 (выставлено) а при 80?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цифры ничего не обозначают- сигнал что контроллер занят замерами и регулировками.
    Режим Рт- как в механическом будет поддерживать выставленную температуру температуру подачи. Можете попробовать для интереса загнать котел в режим тления и сравнить это со старт-стопным режимом.
    Рс. Если так интересно что происходит в котле и как на это можно реагировать- подвигайте заслонку в ручном режиме- в контроллере есть такая опция. Мне не понятно зачем в этом нужно разбираться. Дрова топливо крайне нестандартное.
    Рс2: один раз поймал маленький «пых» когда в ручном режиме быстро закрыл заслонку на максимальной мощности с полностью открытой заслонкой. Т е такое возможно когда установлено большое значение минимального открытия заслонки: т е по алгоритму до минимального значения происходит плавное закрытие- выдержка по времени- полное закрытие. Сделано для того что мощность и выделение пирогазов уменьшалась плавно. Если это сделать быстро: факел пламени срывает- пирогазы копятся- происходит повторное воспламенение т е тот самый «пых».
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    CFA973CA-9171-42B7-A949-CBAA067FDA01.jpeg 23C4E473-3667-4CEA-8EC9-08CBB89F9EF1.jpeg Погода ночью -15, днем -5.
    Попробовали топить в режиме одноразовой топки: розжиг в 4 утра, чтобы к началу рабочего дня была комфортная температура. 1 загрузка: 2 тачки- 70 кг, 2 загрузка - 1 тачка 35 кг. Итого 105 кг дров в сутки.
    При температуре выше -5 гр - одна загрузка 70 кг в сутки.
    График 10 часов: от начала розжига. 3 стопа по температуре подачи 70 гр и 2 стопа по комнатной - 22 гр.
    На графике дымогазы перед экономайзером. За экономайзером 150-170. Экономайзер включается когда дымогазы превысят 380 гр и выключается когда снизятся до 300.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    А сколько сейчас 35 Квт котёл стоит? (на сайте нет). Буду после сезона свой продавать, процентов на 50 дешевле.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что вместо него? И как хотите чтобы было? Отапливаемая площадь то не маленькая.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Поможем...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смешно. Вы же кроме как языком балаболить больше ни к чему не способны. Покажи хоть один работающий экземпляр.
    Да и языком не очень- малограмотных сантехников разводить разве что сгодится.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это вам к окулисту.
    Развод многограмотных?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Причина пока не известна. То что выберет далеко не факт что будет лучше, особенно если выбирать будет по сказкам манагеров. Не дай бог если поведется на ваши бредни - хлебнет по полной.
    Так хоть один работоспособный котел в состоянии показать сделанный по заказу с известной стоимостью?
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вместо него - газ. Сейчас вопрос за сколько продать и котёл и дымоход.
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Доброго времени суток!
    Ночью в праздничный день отказала автоматика котла: полная топка дров, горит "зеленым" светодиод, на Reset не реагирует.
    Первая мысль (ночью) - сдох мотор. Поменял не помогло.
    Что было обнаружено:
    - по часовой стрелке (закрытие заслонки) моторчик работает + изменился звук моторчика (намек на то что одна из катушек не работает)
    - против часовой на открытие какие то звуки есть, но не крутится.
    - судя по звукам контроллер при рестарте отрабатывает свою программу (закрытие заслонки - приоткрытие - открытие полностью).
    Проверил наличие сигналов на входе и выходе ULN2003: т. к. осциллографа нет, в режиме переменного тока мультиметр показывает наличие сигналов когда д. крутиться моторчик.
    @Оксфорд вышел на связь и дал подсказку проверить цепь от контроллера до моторчика (неконтакт и т. д.)
    При "прозвонке" шлейфа с подключенным моторчиком одна из катушек выдала 1,5 Ома (красный общий, остальные провода - выходы катушек на моторчике). Отцепил моторчик проверил цепь, замыкание в шлейфе.
    Причина: провод в металлогофре шел под котлом (слева не хватало длины, справа стремно висит, можно вырвать). Так как внизу водяной рубашки нет и вычищаю полностью, постепенно кабель внутри гофры расплавился и замкнул. Кое как удалось выдернуть кабеля, на одном участке два кабеля объединились в один.
    Поменял кабеля, перепроверил - все работает
    Что вообще непонятно - как выжил драйвер моторчика почти при коротком замыкании! Возможно импульсное управление, работа только иногда, позволяли рассеить тепло, не перегреться и не сгореть.
    @Оксфорд, спасибо за помощь!
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно было проще поступить: моторчик от аварийной заслонки подключить к контроллеру напрямую. Разъемы совпадают. Драйвер моторчика: микросхема ULN 2008 очень распространенная и меняется на раз.
    Рс. Гофру с проводами лучше прокладывать над дверцей. Надо будет пункт в инструкции добавить. Под рамкой дверцы теплоноситель есть, но береженного бог бережет.
    Расплавилось внутри скорее всего от того, что горячую золу выгребали и попала на гофру.
