1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Заказал моторчик в запас, как вариант для проверки можно будет использовать. Спасибо
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Уфф... Котел продан. Во время демонтажа, когда его ковырнули, обнаружил прогоревшее сквозное отверстие по центру дна. 3 сезона. Без комментов.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точности ради: не прогоревшее, а прогнившее. Котел здесь не при чем. Привет тлеющим режимам и сырым дровам.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Котел Ваш. Автоматика Ваша. Позиционировался как всеядный. Уговорили клиента. И я не я и хата не моя.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел по мощности клиент заказывает. Никто никого не уговаривает. Это исключительно выбор заказчика. Не надо с больной головы на здоровую.
    Про всеядность сами додумали?
    Да и 3 года пользования и всего только прогнившее дно - отличный результат. Это даже ремонтировать не надо- лист железа на дно и все дела. Есть на рынке котел на дровах для обогрева 250 кв с одним подходом в сутки, ась?
    Если бы читал внимательно инструкцию и держал минимум мощности с пламенем в КС и этой неприятности бы не было. Как только стали разбираться- все решили.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык автоматика же стартстопная, какое пламя на минимуме мощьности? И при борьбе со щелями заслонки в стопе? Покажите график непрерывного пламени минимума мощьности.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема у него была в том, что и в старте не было пламени: все время в тлении. А это значит максимум конденсата. Читайте тему.
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    У-фффф... Отмучился Оксфорд с Савеликом)
  9. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    После этого тема затихнет. А жаль. Оксфорд, рассказал бы как развивается тема производства, продаж котла, контроллера. Про перспективы. Всеобщая газификация как повлияет. Может уже пора запасной контроллер брать?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для котла 50 кВт сделал регулируемый вдув ВВ. Смонтирован на прочистном лючке. Вдув будет сразу за газовым окном снизу.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше подавать в самом окне, как у Холмова, но трубка тогда будет с изломом)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если как в ранних вариантах, то там дикий избыток ВВ. И сразу за ГО внизу или как у Холмова - думаю разница для горения не существенна, а конструктивно трубка ВВ смронтированная в прочистном люке практичнее. И для управления удобнее.
  13. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    В этом году в наших краях случились проблемы с дровами. Трудно заказать и цена выросла. Пока что запасенных на зиму может не хватить. Все куда то уходит. И наоборот, стали доступнее пеллеты и цена квт*час почти сравнялась (с учетом доставки) с дровами и меньше дневного тарифа за электроэнергию. В связи с этим возникает вопрос: а нельзя ли наш простой и не прихотливый КРЕМЕНЬ сделать универсальным. Или дрова или пеллеты? Уважаемый Оксфорд, вы наверняка этот момент прорабатывали. Поделитесь пожалуйста результатами.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да, с дровами ситуация интересная. Хорошая альтернатива пеллеты из лузги подсолнечника. Пока только в планах. Особенно для отпления больших площадей. Реторта вроде больше приспособлена.
  15. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Интересно использовать уже эксплуатируемый котел. Если просто засыпать шахту, гореть то будет, но может пыхнуть посильнее, чем у Савелика. А если сбрасывать через верхний люк с помощью какого нибудь дозатора на измененные заменяемые колосники. Сигнал на сброс - верхнее (или какое то промежуточное) положение воздушной заслонки? Все остальное без изменений.
