1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему пыхало у савелика есть предположение: большой объем шахты и засраный дымоход. Приходилось устанавливать повышенное значение минимального положения заслонки. А по алгоритму плавное закрывание заслонки во время стопа после прохождения минимума прекращается. Резкое прекращение подачи ПВ и как следствие тот самый пых.
    Т к как сейчас под наблюдением котел с похожим объемом шахты словил подобное во время экспериментов. Внес измениение в алгоритм.—
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вот не надо про засраный дымоход. И после полной очистки пыхало только в путь. К слову до сих пор разгребаю последствия использования Кремня. Перед подключением газового котла чищу систему. Глины, про которую писал сразу, просто жуть какая то. Колоидный раствор её через сетки фильтров проходит. Только сено-солома какая то оседала. Мутная жижа (приводил фото) при выстаивании дает глину. ТК радиаторы, трубы, смесители из целофана, то источник, что бы Оксфорд не писал- один. Не знаю как остальные котлы, а мой был собран из каких то валяющихся под ногами ну улице листов. Другого объяснения нет.
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Пару дней назад обслуживал систему отопления, проверял давление в расширительных баках.
    При сливе в обоих теплоноситель был почти стерильный.
    Заодно и все фильтры прошел, был небольшой черный налет, в одном похоже были остатки герметика.
    Вообще, цвет теплоносителя темноватый, но прозрачный. Темноватый, потому что буферная емкость внутри без покрытия и всякие опилки, куски металла при его сборке остались внутри, соответственно вступили в реакцию с теплоносителем. Теплоноситель - вода из скважины. Все реакции давно прошли и теплоноситель стабилен.
    При монтаже промывал котел, только время зря потратил, вода стерильная из него выходила (писал об этом пару лет назад).
  4. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Месяц назад, когда систему после летнего отдыха запускал, обратил внимание, что держит высокую температуру, больше 400 градусов.
    Вот думаю, обычно в это время тяги не бывает, а тут прямо прет.
    Ну и прикрыл сзади заслонку. Как котел раскочегарится - нормально работает, сильно не зашкаливает
    И так несколько дней
    Потом догадался проверить параметры. Ну и оказалось, что верхняя температура дымогазов стояла больше 500 градусов
    ХЗ как такой сбой произошел. Выставил необходимую и все заработало как надо.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В последних версиях программы стоит защита- если в епроме какие то неадекватные значения, то принимается разумное значение. Каким образом там меняются показатели непонятно. В любом случае при непонятном поведении котла в первую очередь нужно проверять показатели уставок.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередной сезон. Самое неудобное время для горения- межсезонье. Около 0 градусов.
    Эксплуатация котла с автоматическим подключением экономайзера. Видеонаблюдение. На фото температура до и после экономайзера.
    Состояние теплообменника экономайзера после 10 суток топок. Сожжено примерно 3 складочных куба дров. Чистка котла после этого- примерно 3 литра отходов. Причем большая часть 2/3 это зола из камеры сгорания после газового окна.
    Котел 35 кВт + экономайзер. Примерно 50 кВт. Отапливает 700 квадратов.
    Подача вторичного воздуха в район среза ГО по температуре дымогазов.
    Подключение - отключение экономайзера также по температуре дымогазов.
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    пока вы не пройдёте ликбез по полному сжиганию с мах кпд то и котлов у вас нормальных никогда не будет, сравните ваш котёл от дремучих пэтэушников из прошлого века с нормальными шахтниками импортного производства,
    не зафлуживайте другие темы таким бредом, учиться никогда не поздно,
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смешно. Очередной балабол учить собрался. Подожду когда облажаешься с котлом, с такими то учителями это неизбежно.
  9. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    вы неправильно трактуете моё замечание, вас насильно не научишь, да и есть хорошая говорка
    "дурака учить, только портить" так что самисамисами
    не рой яму другому, сам в неё попадёшь
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так наоборот же, предупреждаю что вся ваша суета - пустые хлопоты. Зря время и деньги потратишь.
    Но на грабли надо самому наступить- забава такая народная.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @Уладзис, Чтобы не было очередного флуда, предлагаю открыть вам тему "Переделка чугунного КЧМ в ракетный котёл " там и сможете раскрыть свой потенциал. Ведь вас котёл " Кремень " не интересует или я неправильно понял?
  12. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    вы сами себе придумали и носитесь с этой торбой переделки, доработка не переделка
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я предлагал дело, все свидетели, вы не захотели. Могли бы получить помощь всего форума, как я когда-то переделал свой шахтник под свои нужды.
    @Оксфорд, больше не буду писать не по теме.
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    хуже вашего котла у меня не получится. так что смотрите в зеркало и скачите по своим граблям в надежде что ваш котёл дорастёт до нормальных образцов сам по себе, может у Стена картинки посмотреть на нормальные шахтники и сравнить с вашей суррогатной пародией
  15. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    помощь мной уже получена от ракетчиков, а от вас и вашего товарища иноземца и не требуется, у вас недостаточно компетенций сделать нормальные даже себе любимым
