1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Выделил из этого дно зерно и взрощу его. При управлении по носителю никак не учитываетмя собственно горение. Вода холодная - открываем воздух, а горит или нет или котел в разносе неведомо колбе с парафином. При подходе к точке установки воздух подается в недостаточном количестве, при большом разрыве с точкой установки - воздух в избытке, получается, что в номинале котел работает далеко не всегда и его мощность нужно подбирать под определенный расход системой отопления в определенное время года, всё остальное будет не "маслом", доводить до феншуя нужно дополнительными ресурсами.
    В случае с котлом под контроллером воздух подается согласно номинальным потребностям в текущий момент, остальное почти как на РТ, но точнее
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, По умолчанию то в котле все таки что то горит. Если не горит, то и управлять нечем. В остальном как то так. РТ для инерционной системы сгодится, контроллер точный, потому как быстрый. И в трубе с дымом изменения быстрее, чем в трубе с водой ибо теплоемкость другая, а следовательно и инерционность. Ну и дым отметился и улетел, а вода циркулирует...
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Для нормальной работы котла на механике достаточно что б в подувале была всегда щель в 2мм. Кусок проволоки толщиной 2мм)
    При постоянной работе котла ваще не важно чем он управляется. При завершении горения и старте, отличия есть и тут электроника далеко в плюсе нежели механика
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ты отвечаешь за свои слова или опять врешь? Редчайший п...л.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В большинстве случаев достаточно простейшей системы насос + радиаторы. Проверено многократно.
    Обзывание от конкурентов звучит как комплимент. Продолжайте в том же духе.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Бывает и такое состояние. Чем быстрее в него приводит электроника -тем лучше. И не обязательно 2 миллиметра. Электроника и это учитывает. Рт естественно так не может.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Многократно это на четырех несчастных пользователях ? Один из которых ты сам, второй монтажник, и два несчастных которые не могут самостоятельно наладить самопальный блочек?
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тут маркетинг подвел-работа системы с одним насосом пофиг как обвязкой котла при много потрибителей.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Спасибо за развернутый ответ.
    Сейчас установил подачу 75, обратку (чтоб не мешала) 70. ДГ 220-260. Посмотрим что выйдет. Час назад затопил а подача 45*. Выше не идёт. Дрова закинул более менее сухие (сегодня привезли).
    По датчиками (может что не так сделал):
    Если смотреть по контроллеру слева направо
    1 не подсоединены, просто на стене висит
    2 обратка, прикреплен к трубе обратка в 15 см от входа в котел.
    3 подача, в 15 см от выхода из котла,
    4 ДГ просверлил дырку у шибера и вставил.
    Аварийный датчик рядом с 3 датчиком.
    Теперь вопрос по комнатном датчика. Это первый датчик, тягу на второй этаж и там где-то кремлю? А на контроллере что выставлять чтобы по нему работало?
    П. С. спустя 1.5 часа с растопки подача 53*, обратка 36,7, ДГ 239
    ЗАСЛОНКА открыта полностью.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы 260-220?
    Цифру комфортной температуры.
    Диод тоже подсоедините и повесьте в удобном для наблюдения месте. Очень комфорт повышает:
    Работает как аварийный, пора подкидывать дрова и дрова могли зависнуть.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не много, для управления то электронного?
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Нашёл проблему. Датчик комнатной (1) был приделан рядом с 3 (подача). Он все и глушил. Убрав его все пошло. На подаче 69, ДГ 231, обрвтка 45,9.
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Не понял про диод. Какой и куда подвесить?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Обратка 45-проблема решена
