1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас один насос?
    Если поднЯли теемпературу подачи, то на ТП нужно увеличить коэффициент смешения. Есть чем?
    Иначе в доме будет жарко и повышенный расход дров. И не торопитесь вы так. Еще даже сутки не топите. А устанавливать 65 гр или 75 бессмысленно так как котел горит одинаково. Температура подачи же растет. Все нормально. Происходит накачка ТА в виде ТП. И у вас вроде есть термометры на температуру подачи в ТП. Отрегулируйте по нему.
    А что за дрова у вас? Какой породы?
    110 квадратов - это один этаж или два? У вас уже 27 гр. и еще повысится. Снижайте температуру подачи в полы.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там думать надо как по полам делать регулировку
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нечего там думать. Градусники же есть. Подняли в котле температуру- соответственно нужно изменить смешение чтобы в полы пошел теплоноситель прежней температуры. Дел на пару дней.
    На второй этаж в радиаторы, надеюсь, идет не из контура ТП.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У человека целый этаж-в ручную бегать ловить градусы? Маразм. на улице уже 2020если не заметили. Машины овсом не кормят.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Температура на клапане выставляется- её надо либо подымать либо понижать зависимости от Т на 1 этаже
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно что лучше. Сейчас то что делать? Кран на смешении потоков ничего трудного положения заметить в зависимости от наружной температуры.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот просто интересно с теплотехнической точки зрения. Имеем дом в 110 квадратов. Имеем 5 кубов за месяц. Есть генерация тепла- котел. Есть его распределение- система отопления. Обвязка- не обвязка, но будет либо котел закипать и останавливаться, либо будет очень жарко в доме. А вот генерация- может реально человек топит улицу? Что-то здесь не так ребята.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Серво привод надо и комнатный термостат
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Судя по дровам и конструктиву котла-комбинация возможная что Стартом топясь в трубу всё.
  10. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Не нужен тут насос дополнительный. Перемычка врезана между насосом и котлом. Если сейчас открыта- часть теплоносителя минуя котел идет в СО, на котле поток меньше и температура подачи из котла выше. Если закрыта- вся обратка идет в котел.
    ИМХО- некорректно. Лучше бы врезать от котла за насосом- тогда работал бы как байпас на подогрев обратки.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Может быть кирпичика в теплообменнике нету? :aga:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При температуре дымогазов слегка за 200 КПД котла под 90%. Котел горит без стопов несколько часов. Интересно, кстати, сколько? Идет накачка ТА. У ТС при таком режиме сегодня дома будет баня. Ему надо просто или снизить температуру подачи в ТП. Или топить в режиме протопил- перерыв. Для котла только лучше будет.
    Вот когда это отладит и установится в доме постоянная комфортная температура, тогда и можно будет судить про суточный расход дров. А пока ниочем.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ето перемычка как щас-страховка если радиаторы и полы закроются. И малого сечения.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    За котлом сразу перемычку с насосом или перед насосом перемычку с термо клапаном
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дом деревянный-Кокой аккумулятор? так и можно любой котёл потопить и всё устаканится?
