1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    10 часов котел горел в автономном режиме и сжег примерно 45 кг дров. Т е выдавал около 12 кВт. Идеальный вариант для ТА.
    Если учесть что дома явно повышенная средняя температура, то пересчет на нормальную температуру и регулировка СО для этого дела даст отличный результат по расходу дров.
  2. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Извините, ошибся темой
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    3.3 кВтчаса с 1 кг хороших дров получилась на стендовых испытаниях теплоотдача в режимах максимальной и минимальной мощности. Подробности испытаний выложены в соответствующей теме в разделе самодельных котлов. Т к у ТС влажность дров явно выше то скорее всего ваша цифра близка к действительности.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    котел то может поднять, вот СО правильно принять эту температуру и мощность не может пока.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для понимания чем топите можно замерить влажность дров. Электронные кухонные весы имеются в наличии? Отпиливаете из середины полена секцию, на весы и в духовку градусов 150. Периодически достаете, взвешиваете. Как вес перестал меняться- считаете влажность.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Оксфорд, Вы даже клиенту неможыте дать варианты решение проблемы как только топить .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, влажность еще никто не мерил, поэтому разбег 20-60%,
    но человека убедили, что 35м3 дров за зиму на утепленный дом 110м2 это нормально
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Даже обвязки котла нема в инструкции- коню катализатор нужен?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В ситуации ТС даже трехходовой не спасет. Потому как установка трехходового равносильна изменению смешения в контуре ТП. Т е это ТС может и сейчас сделать. Проблема как мне видится в несоответсвии мощности ТП - она превышает потребности дома. Об этом говорит примерное равенство температуры пола и температуры в доме. А разница должна быть больше. И чем я могу помочь? Переделать СО? Эта проблема будет с любым другим котлом. Рекомендации еще зажать температуру подачи в ТП, закрыть часть полов, топить раз в сутки сжигая необходимое кол-во топлива.
    И нет сейчас у него большой проблемы. Один раз в сутки топит полную загрузку. В месяц пара кубов. В чем проблема? Дома жарко? Форточку открыть. Уменьшить загрузку. Посмотреть за колебаниями комнатной температуры. Дальше обсуждать.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Картина ясна-топить.главное датчик Пламя. У Вас В голове конденсат? Вы даже неможите дать реального решения, не выкладывайте- реально не видите или не хотите видеть что котёл требует обвязки, нормальной-датчик не спасает а поддержка ноль.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мануал подключения котла в студию.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К котлу сейчас какие вопросы? Сколько от него мощности требуют, столько и выдает. С одним подходом. Идеально работает. С расходом тоже вроде разобрались. Какое решение вы от меня требуете? Поясните. Без истерик и за языком своим следите.
    И обвязка никакая не поможет в этом случае. Т к дом потребляет всю мощность, что требуется от котла. Ограничьте потребление и котел автоматически снизит мощность.
    Мюнхаузен в реальной жизни не прокатывает.
    Кстати, можете блеснуть интелллектом и предложить свой вариант. Обсудим?
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Ребята, то что сжег 5 кубов (ну оставалось штук 10-15 полен) это факт. Может я не правильно топил, но факт есть факт. Дрова были очень крупной колки чтобы дольше горели. Вставка была Тподачи 55*, обратки 50*, ДГ 170-210. В целом горело хорошо, правда периодически подвисали дрова и котел уходил в стоп и тух. Разжигали заново.
    Сейчас заказал 3 куба березы (на вид явно суше, не только спилили), только провёл датчик комн. Т на 2 этаж (задал 25*). Посмотрю как сейчас будет.
    Да, ещё утеплил все трубы в котельной и сам котел пенофолом. По идее несколько градусов в плюс.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    5кубов это чистой древесины? Или складометры? Или просто так продавцы озвучили.
    Вобще хоть и принято считать дрова в кубах время горения одной закладки всё-таки зависит от того сколько кг дров в нее поместили. И сколько кВт тепла снимают с котла. Теплопотери дома или что греют котлом.
    В среднем один кг сухой древесины это 3-4 кВт с учетом КПД котла. Сырая 1.5-2.5 кВт с кг
    К примеру накидал 10кг сухих это 30-40кВт а если 50кг то 150-200кВт.
    Если зать точно сколько кВт в час надо на обогрев. Скажем есть электро котел тогда до киловата можно знать Допустим 10кВт в час
    Значит 50кг дров хватит на 15-20часов горения
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Дрова к сожалению в чистой древесине не продают. Все продаваны продают дрова либо укладкой либо навалом. Но если укладкой более менее можно посчитать, навалом нереально. Поэтому укладкой в кузове 5 кубов.
