1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С отключением ЭЭ и насоса проводили эксперимент- справляется контроллер в штатном варианте. Описание в теме. Кроме этого есть еще два уровня защиты: вторая аварийная заслонка и независимое питание. Чтобы они не сработали - практически невероятно.
  2. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Независимое питание может подкинуть сюрприз...
    Я перед сезоном проверил батарейки. Они сдохли ...
    Но контроля исправности НЕТ.
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Все хотел спросить:
    стоит два датчика перегрева. Один заведен на сброс заслонки, второй на контроллер.
    Похоже они разнесены по температуре на 1-2 градуса. Сначало срабатывает датчик контроллера.
    Какая логика работы по второму датчику ?
    Что делает контроллер по срабатыванию датчика перегрева ?
    Например: Идет цикл горения Т подачи еще низкая (оборвался датчик Т подачи) и тут бац сработка датчика перегрева контроллера.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При аварийной ситуации должен срабатывать в любой последовательности. Для чего их согласовывать? Какая разница какой уровень сработал? Ситуация аварийная. Может и не возникнуть никогда. И специально так сделано: еще один уровень защиты полностью автономный и максимально простой.
    Контроль батареек периодический по уровню напряжения на контроллере. Например 1 раз в месяц.
    Необходимость постоянного мониторинга именно заряда батарей связана с усложнением схемы. Без усложнения для контроля придется производить примерно те же действия, что и сейчас.
    Кстати, ничто не мешает поставить автономный ИП с контролем заряда вместо батареек.
    Если вдруг оборвался датчик температуры подачи, то контроллер будет работать по датчику перегрева, у него приоритет выше.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Т. е. для понимания. Сработал датчик перегрева. Контроллер уйдет в СТОП ?
    Про контроль у Вас в инструкции нет ни слова. Усложнение схемы не принципиальное этот функционал надо закладывать. раз уж есть источник резервного питания.
    Для себя уже нашел бу "Скат" на 12 вольт.
    12 вольт многовато для питания ? понижать до 7 ?
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Да, победил заростание трубы.
    контрольная чистка в выходные показала, что отложенией почти нет
    и изменился их цвет
    были черные блестящие
    стали серые-коричневые рыхлые
    в ТО тоже изменился характер отложенией стали рыхлыми.
    изменил:
    поднял колосник на 3 см (в прошлом году уже так делал, но котел в этом положении очень неустойчив, заслонка летает от полностью открыта к Мин толь так. ГД улетаю до 400 градусов)
    В прошлом году не сообразил про избыток тяги.
    Сейчас прикрыл шибер на 45 %
    И наступило счатье ...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да. Уйдет в стоп.
    На 12 вольт тоже нормально работает.
    Инструкцию дорабатываем.
  8. Samarna2
    Samarna2
    Samarna2
    Подскажите пожалуйста есть ли в вашем исполнении котла перегородки в камере дожига? У меня дымогазы тоже бывает к 400 улетают. Котел без перегородок.
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    В ТО у меня поворотные перегородки. Очень удобно !
    В КД ничего нет.
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Интересно сравнить 2 графика. первый низкий колосник второй высокий.
    2018_10_18.jpg 2018_11_20.jpg Получается на высоком колоснике выше мощность. Время выхода на режим до первого стопа сократилось. Температура ДГ в стопе стала меньше.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Подождите денек пока пепла накопится, потом выводы делайте про улучшения от поднятия, и на расход обратите внимание.
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Уже 2 недели на высоком.
    Расход не заметил изменений, Золы меньше в зольнике, почему ?
    Для меня главное, что труба перестала заростать ...
  13. Samarna2
    Samarna2
    Samarna2
    spvl57
    Так я и не понял, что за "поворотные перегородки"?:faq:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТС по случаю достался экспериментальный котел у которого теплообменник и газовое окно выполнено регулируемыми.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тут случайно заглянул в трубу ВВ, прикольный эффект, наблюдается при на половину открытой заслонке и наборе мощности котла, когда отверстия слегка повернуты в сторону ГО
