1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Надо будет подобрать гистерезис по комнатному датчику- параметр "С" во втором меню -цифра в градусах делить на 5. Если сейчас в уставке 04, то стоп 25, старт 24,2 гр.
    Надо будет понаблюдать, если стоп окажется слишком долгим- ТП не успеет прогреваться.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Маловато у него радиаторов. И мощность ТП большая. Поэтому сначала надо максимум зажать подачу на ТП. При долгом стопе на продувках котел все равно выдает от 3 кВт.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Утепление котла и котельной это примерно 0,3 кВт, если котельная отдельно стоящая. Размер дров на длительность горения особо не влияет. Может быть даже наоборот, т к не создается нормальный слой угля и горит с повышенным альфа. Попробуйте наоборот.
    По расходу дров можете сами проверить: измерить вес загрузки в кг и умножить на кол-во закладок в месяц. Результат скорее всего вас удивит. И все таки сколько квадратов топите 1+1 этаж?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Почему же. У нас как раз в основном продают в чистой реальной кубатуре. Только лесовозами шести метровыми хлыстами.
    А если у вас 5кубов с укладкой то это реальных кубов будет 5•0.7 = 3.5 куба
    Эт если в кузове реально 5кубов уложеных.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Топлю первый этаж ТП 55м, 2 этаж 4 радиатора по 5 секций, те же 55 м.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так что выставить на С?
    Сегодня как в 11 затопил (1/3 котла) так до сих пор и поддерживает.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Обвязку решаем там жопа, неуказаная в мануале.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И это все предложение? Небогато. Предложите как решаем. Что вы все лозунгами шпарите. Указателей и без вас хватает. И разрешения вашего не требуется и тем более ценных указаний.
  9. Danters
    Danters
    Danters
    На С можно оставить 04.
    А сколько показывает по датчику на дисплее? Теперь вторая цифра должна выдавать температуру на 2-м этаже. Когда достигнет 25 гр. и котел в стоп уйдет- посмотреть, как быстро будет температура снижаться. Если больше часа- выставить 03, если снова долго- 02.
    И термоголовки на радиаторах лучше открыть.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы разве не можете поднять подачу до 75 и одновременно зажать подачу в ТП как сейчас.
    Какая температура в доме?
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так и есть, при 25 ушёл в стоп. Показывает почти весь день 25,5-25,7.
    Гораздо больше часа так держится. Думаю может глюк, проверил другими термометрами- 25*.
    Минут 10 назад проснулся.
    В доме тепло и на 1 и на 2.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так и сделал, до 75* и чуть уменьшил Т ТП.
    СЕЙЧАС на 1 эт. 27*, на 2 эт. 25*
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Оксфорд, Вы интересный -продовайте пургу. тут топи, не топи или подтапливай.
    Есть схема подключения зоводская котла Ваша? В студию.
    Хотя не холодно но морозите пургу.
    А клиет в не понятке
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я просто переживают, что после длительного стопа котел не проснется, как это не редко бывало. Поэтому, я так думаю, лучше хоть на чуть-чуть ,но чаще, чем редко и долго.
    Может да, С сделать 03 или 02? При 03 какие будут Т стоп и старт?
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    * прошу прощения за несвязные слова- Т9.
