1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кнопку «пуск» давно нажимали?
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Он почему-то проигнорировал уставку на 25* обратки, а ушёл в стоп при достижении уставки 70* подачи.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Это красная? Полчаса назад
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С контроллерами так не бывает. Что то упустили из рассмотрения.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Схему обвязки в студию, Охфорд, нестесняся
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот. С этого и надо было начинать. Сделано так специально и именно полчаса. Необходимо для того чтобы при загрузке новой партии дров они успели разгорется до того момента когда котел уйдет в стоп,
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тьфу на тебя.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Аа, т. е. из-за того что её нажал он и поработал..а то смотрю обратка уже 26,9*..
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И дымогазы кстати это время держит повышенные.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И нажимать ее тоже не обязательно после загрузки дров, если слой углей на колосниках нормальный.
    С опытом быстро придет понимание.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Иванычччч, Вам продавец нано котла давал при покупки котла инструкцию подключения?
    Он стесняется ответить.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, давал. Только, вот, как выше писали, её нужно больше простым языком и с видео. Но в целом, кто хоть чуть понимает, там все расписано.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @иванычччч, будим делать обвязку правильно. Неспиша
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @иванычччч, отставить суету и завязывай! Даже по сообщениям видно, что ты грамотный, умный и работящий человек. Дом построил и с котлом и с СО разберешься, однозначно!
    Так...по опыту знаю, что некоторые вопросы откладываются на потом... видимо "потом" дошло до отопления...)
    Давай же задавать вопросы, не в какую КНОПКУ ткнуть, а КАК всё это РАБОТАЕТ?
    Инструкция к котлу написана русским языком, вот по поводу настройки "С" из инструкции: мигающее “С”, гистерезис комнатной температуры. Чтобы получить значение в градусах нужно разделить на 10 и умножить на 2. Например цифра 10 означает 2 градуса. А цифра 2 – 0.4 гр.
    Блин...это так сложно, чтоб на форуме спрашивать?
    Перевожу- если мигает 04, то делим на 5 и получаем гистерезис 0,8 * (гистерезис. греч. - отставание, запаздывание).
    Тебе с этим всем жить, и пока не поймешь, откуда и какие ноги растут, никакие "ткнуть КНОПКУ" не помогут.)
    А если я еще чем смогу помочь - буду рад!)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По якобы подвисаниям. Скорее всего у вас их нет. А как вы писали кладете слишком крупные дрова да еще сырые для увеличения длительности горения. Поэтому не образуется слой углей и во время пауз на стопе головешки тухнут. В этом котле не надо этого делать. Используйте поленья нормального размера и все
    зависания исчезнут.
