1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    :super::)]
    А нафига их пилить, если у меня с электроникой сгорит всё, что войдет?)
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Когда дрова не в размер или в притык то их проще попилить по полам нежели подгонять под размер.
    А колоть так эт совсем ненужная операция. Ну разве что на пополам совсем огромные чурки
    Электроника работает по алгоритму заложенному в неё. И хорошо когда есть возможность отригулировать пользователю под разные пораметры и разное топливо.
    У меня другой котел. и на нем тож есть электроника. Собственно электронику можно примостячить на любой котел.
    Работает она адекватно с любым топливом. Кроме опила) опил горит с ней нормуль. Но не догарает. Электроника думает, что котел потух и закрывает заслонку.
    Была б возможность поменять самому алгоритм работы, настроил бы. А так проще перекинуть цепочку на мех регулятор.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    @Vovan-san, а я уже прикинул, какими самыми большими чурками располагаю, чтоб на "слабо" не взяли)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня максимум на 27см можно впихнуть и длинной до 64см)
    Но 25см наверное самые большие что есть
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Побродил сегодня по магазину разных котлов, Продавцы в один колос говорят, что 3 мм стенки топки недостаточно, обычно 4, а в самых продвинутых 5 мм (не скажу, что 5 мм дороже стоят) Так же на всех рассмотренных мною котлах дверцы закрываются вплне эстетической поджимной рукояткой, что несомненно более удобне, чем что то завинчивающе-заворачивающееся. Ну и внешний вид конечно. Некоторые просто произведения искуства, хоть в гостинную ставь. Собственно повторый вопрос. Можно ли заказать котёл из 5 мм стали? Можно ли на производстве опционально поставить поджимные рукоятки? Не планируется ли како либо рестайлинг котлов в ближайщее время? (не ближайщее?)
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    по толщине стали ничего не скажу (но говорят 3 мм достаточно вполне), а вот по ручке скажу так - закрутка ну совсем не напрягает, вот честно, крутанул и скинул. не тот вопрос, чтобы обращать внимание.
    внешний вид. вот мне совершенно пофиг как он выглядит в котельной, мне важны тех. характеристики. а так, да, можно и со стразами найти и в центре гостиной ставить.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    4 мм внутрянка- отлично видно на выходящих торцах.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак на контроллере котла Кремень есть возможность занизить температуру увода в статус "Дрова прогорели" если нужно опилом тошнить, или Вы счастливый обладатель другого суперкотла?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Прижимные запоры - не есть верх совершенства. Такими они видятся тем, кто не пользовался ими и не сравнивал с закрутками. Я устанавливал котлы Лаворо и ТИС, там как раз прижимные эксцентрики, дак поголовно на каждом котле при запуске их нужно регулировать, кроме того, спустя время клиенты повторяют эту процедуру.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И 1-2 раза в сутки открутить совсем не напрягает.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Котел другой но пинцып горения опила на естественой тяге как в любом шахтнике.
    Не знаю почему вы думаете что опил тошнит, а не горит. Возможно не разу его не жги? У меня опил горит не хуже дров. Прогорает быстрее это так. Зато холява обсалютная. Черпанул пару ведер по 30л и в котел вот и все затраты
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Итог работы котла- наполнил в 4.30, в 21.00 было 2 уголька с кулак (тлели)..
    В доме тепло, на втором этаже Т 26,5.
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Что-то нужно подкорректировать в работе СО, но пока еще не знаю что.
    по работе котла вопросов не возникло, вчера в 21.00 наполнил (почти полный) в 5 утра дров было 2/3. Т 2 эт. 25,1*(по уставке 25), на первом эт 26*. тепло.
    вот полы не теплые, скажем не холодные, но не теплые на ощупь.
    Т на котле 32*, котел в стопе, но Т он поддерживает за счет БКН (вчера он был горячий и, естественно за ночь при циркуляции отдавал тепло), т. е. он выступает в роли ТА. и хорошо и плохо - утром вода в БКН еле теплая и нужно ее нагреть, а как котел будет греть, если котел работает по уставке Т на втором этаже, а это короткий старт-длинный стоп.
    Вот и получается в доме то тепло, а БКН остыл, и такая картина будет и дальше.
    И думаю, что нужно подкорректировать в работе СО, чтобы и тепло в доме, и полы теплые и вода в БКН горячая.
    Кто подскажет?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое основное- противоречие между комфортной температурой ТП и комнатной температурой.
    На первый взгляд напрашивается решение- отключить часть полов в некритических зонах.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    @иванычччч,
    Если на 1-ом этаже тепло- зачем полы горячее? Сделаешь полы горячими- температура поднимется в доме. Открой подачу на ТП и форточки сразу настежь придется открыть.
    Без переделки СО, видится лишь вариант:
    1. Котел по температуре привязать к БКН. Датчик комнатной Т. закрепить на бойлере с уставкой 75 гр.
    2. Регулировка ТП вручную.
    3. Регулировка батарей тоже вручную, зажимать каждую батарею головками, либо ставить на линию 2-го этажа трехходовой клапан.
    Тогда БКН выступает в качестве ТА, плохо что маловат.
    Особенности работы котла с электроникой ты уже знаешь.
    Как у классиков..."В одну телегу впрячь не можно. Коня и трепетную лань." Идеально будет установка ТА и добавить автоматики.
    ИМХО. Ни разу не теплотехник.
