1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Вот это противоречие и хочу убрать.
    все зоны критические
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    на первом то тепло, но полы не комфортные - приятно когда они тепленькие, на то они и ТП.
    тогда получается котел будет работать очень активно и расход топлива вырастет в разы.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    А как ты представляешь работу ТП при разной температуре на улице? Будет за бортом минус -40, тогда сам прибавишь ТП, что пятки зажгет).
    А котел сколько требуется- столько и выдаст по потребности.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На первый взгляд неразрешимая задача. От какого то условия требуется отказаться.
    Можно попробовать потихоньку прибавлять температуру подачи в ТП, одновременно убавлять уставку комнатной. Возможно ситуация станет более приемлемой и расход дров повысится незначительно. Ну и поиграть паузами и временами продувки. Т е дать котлу больше времени работать на полную мощность и меньше на продувки.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Не, регулировка вручную ТП это совсем не проблема.
    думаю, да, попробую датчик втиснуть в БКН и скажем задать 65*(слышал для бойлеров 55-60 нормально), второй этаж при необходимости зажимать каждую батарею, ТП регулировать по ощущениям.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Просто мне понравилось как сейчас (уставка по 2 этажу) - котел постоянно в стопе и очень экономно жгет)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только при всех манипуляциях держите в уме выполнение балланса - расход дров зависит от потребляемой мощности СО. А она пропорциональна среднесуточной комнатной температуре.
    Каждый градус которой очень сильно влияет на расход топлива.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    В принципе мне даже не нужно пожимать на втором этаже каждую батарею отдельно - я поджимал вентиль обратки линии радиаторов и все
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В косвенник вставте термостат, чтобы управлял насосом загрузки косвенника и через реле скомутируйте котловой датчик комнатной, чтоб выключался при запросе нагрева БКН. Тогда при остывании косвенника котел врубится на нагрев по установке носителя. Насос полов включайте по внешнему комнатному термостату, установленному на первом этаже. Чтобы котел не улетал на аварийный сброс заслонки при перегреве, можно сбрасывать лишнее в косвенник. Что то читаю Ваши изыскания и чего то не понимаю, как можно получить проблемы с таким котлом и 100м², у меня за сутки загрузка не сгорает до -20° на улице, дом 130м²
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не жег ни разу, а в чем особенность, если на цепочку переходите, а контроллер отказывается?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю что если и есть у него контроллер то он не умеет по дымогазам работать. Отсюда все их проблемы с поддувом. Фигарит на всю установленную мощность, теплоноситель то низкий, а то что в это время дымогазы зашкаливают, ему фиолетово.
  12. Danters
    Danters
    Danters
    Хотел перевести на русский язык...не смог, сдался)
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    читаю со словарем)
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    то что вы предлагаете, требует некоторых дороботок, в процессе может и сделаю, а я про сейчас спрашивал.
    вчера полная загрузка держалась 14 часов. этой ночью вообще не сильный расход - с 21 до 5 съел 1/3 от загрузки. правда Тв доме позволяла ему быть постоянно в стопе.
    проблем нет, может у меня дрова другие)
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Перевожу:
    При использовании бака косвенного нагрева с ним устанавливается собственный насос. Насос включается термовыключателем установленным в теле бака в гильзе. При загрузке БКН (бак косвенного нагрева) котел должен игнорировать уставку по температурам для системы отопления. Это предусмотрено для лета и межсезона, в противном случае горячее водоснабжение будет некомфортным. Дак вот, включая насос загрузки БКН, этим же реле можно отключать датчик комнатной температуры котла, тогда контроллер будет топить котел до температуры уставки подачи и косвенник нагреется до неё. Чтобы не перегревались полы, насос теплого пола можно включать по термостату в комнате с полами.
    Когда дом нагреется и начнет отбирать меньше 3кВтт•час есть вероятность, что после стопа температура будет улетать выше температуры сброса заслонки, в этом случае можно при превышении температуры в подаче из котла включать термостатом насос загрузки косвенника, чтобы сбросить температуру в котле
