1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Оксфорд, по углю как ваш?
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Будем
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Топил углем, очень не плохо, 2 суток держал. Минус в том что засыпается в окно камеры сгорания. Весь в пыль не прогорал. Нужно не по многу засыпать
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Нюянсы в судию. Подробно. Высота трубы. Как оргонизацыя в кочегарке по притоку.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Труба 5 м, 150мм, в котельной в полу перед котлом отверстие 50мм. Сама котельная не утепленная, много щелей
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Как топил.
    Сначала дрова на 1/3, как прихватит высыпали мешок угля (40кг). Двое суток горело.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Лучше крупный уголь ДПК.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    100мм ставьте. 6 бы лучше. Межсезон почуете
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Уголь колосник красиво прикрывает.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Под сырые дрова ещо то
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, приток надо увеличить. можно метр трубы добавить
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ЦО одобрить надо
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А где логика по ДГ-значит котёл бздит в трубу, камера хуева? просто обисните
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Просто объясните логику
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Заинтересовало...
    Работает у меня Кремень 20 с регулятором Пламя. А что, если польский контроллер приобрести и вентилятор приделать. Что получу?
    Гугл в помощь, смотрю исходя из собственных потребностей конечно. А что мне надо? Дрова: шахта побольше, чтоб кочегаром не работать, запахов минимум (кочегарка цоколь, перекрытие по балкам и сам сверху сплю), да чтоб сбоев не было (зависания, моргания света и т. д), дров чтоб поменьше расход, плюс стабильная температура в доме и главное- уверенность в завтрашнем дне!
    За всех не говорю- запросы разные. Меня на текущий момент все устраивает. Но человек ведь стремится к лучшему...да?)
    Смотрю...контроллер ІЕ- 72 PID плюс ВРА -117, польский - не суть, отечественные подобные тоже есть. Красиво сделан, заводское изготовление. Плюс сразу!
    Так, главное отличие- вентилятор. Туда дуй- оттуда х. нет, дым! Сразу понял, что мне придется очень ответственно отнестись к уплотнениям всех дверок. Что у нас из отверстий еще в наличии? Смотровой глазок 2 шт. и вход вторичного воздуха. Отверстия уплотню, а вторичка? Заглушить? А тогда что будет происходить в котле? Выходит или котел переделывать или без вторичного воздуха...вопрос однако. С минусом.
    Лан, иду дальше..что еще в плюсе? ..О! управление насосом есть, полезно может быть.
    Еще что? Энергозависимость. Мда...тут батарейками не обойтись, ИБП однако надо прикупать.
    Сигнализация тревоги, сигнализация выхода из строя датчиков - полезно. Плюс.
    Что еще? Упс...а вот это мне не нравится: "Диапазон установки мощности котла 40-100%". У меня сейчас 3-20 кВт. Это выходит, если на улице вместо крещенских морозов дождь, и котел на минималках, так его ещё зажимать придется? Минус однако...
    И что в итоге? Что мне дает такая переделка? Красота, шум, вонь, возможность управлять насосом, тревога и дополнительные затраты. Не впечатляет...воздержусь.
    ИМХО.
    П. С. Юриййй. А что говорят поляки о преимуществах ІЕ- 72 PID плюс ВРА -117 перед "Пламенем" ?)
