1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    А вот тут и проблема. Разогнал котел до 75*, пошли смешения потоков. Достигла заданная Т, котел в стоп. Т котла упала до 40. Уставки будят котел чтобы поднять Т (того же ТП) ..а котел не может поднять Т до 75*. это мне идти вручную все зажимать, чтобы он снова набрал 75*, а потом разжимать?
    Так не айс.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гистерезис на ТП уменьшите до 1. На котле 10. Про смешение пока не понял. Что значит пошли. Они все время должны происходить. У меня на газовом котле так ТП подключены. Котел тактует по теплоносителю. Никаких проблем. Причем основная СО на ЕЦ. Как эти две ветки могут спорить по ресходу непонятно если кранами можно настроить любой подмес от котлового контура и он никак не зависит от температур.
    Уставками настройте чтобы котел тактовал по показаниям датчика ТП.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Блин, была бы система собрана правильно, где каждый потребитель брал бы столько, колько ему нужно, и не мешал тобы другим элементам системы, котел бы обслуживал сумму запросов в текущий момент. А такие манипуляции, коими занимаетесь Вы, называются забивание костылей, этот процесс может не иметь конца, всмысле быть бесконечным, без желаемого результата
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я думаю, что пока есть шансы настроить. Схему бы увидеть конечно, а не фото в котором не так легко понять что куда подходит.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Что сейчас по работе.
    Сделал все как вы сказали. Датчик перекинул на обратку ТП. Котел поднял до 75*. Гистерезис сделал 5* (стоп 75, старт 70).по датчику обратки 35*, гистерезис 2*(стоп 35, старт 33).
    Достиг котел 75*. Ушёл в стоп. На экране подача 61*, ТП 31*, ДГ 66*. А ОН ИЗ СТОПА НЕ ВЫХОДИТ! сейчас то что?
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Система собрана не самым плохим образом, делал профессионал. Система в целом проста как кирпич- котел- три параллельных потребителя (БКН, радиаторы и ТП). ПРИЧЕМ ЭТО НЕ НА 250 м2, а только 110. Котел 25 кВт! Так в чем проблема нагреть систему В НАГРЕТОМ ДОМЕ. И это когда за бортом всего -4*.
    Может я чего-то не понимаю конечно, но.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А про "разгонять заново" это и имел в виду- набрался 75*, в стоп, упал до 62*(это при том что я сижу перед котлом, а не будет меня, упадёт до 40). И мне пришлось принудительно нажать перезагруз чтобы котел вышел из стопа. И теперь ему снова жечь кучу дров чтобы набрать 75*. Вот так и ушло 5 кубов дров за месяц...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Аксиома - расход дров зависит от потребления тепла домом а не манипуляций кнопками. Нет никаких 5 кубов. Посчитайте сколько кг влазит в одну загрузку переведите в кубы.
    Задача настроить СО таким образом, чтобы температура ТП была минимально комфортной. В этом случае потребление дров будет минимальным. А температура теплоносителя на котле поднималась в старте до 75 гр, для здоровья котла. Никаких принципиальных препятствий для этого нет. Эти манипуляции не зависят от того какой у вас котел. Даже с газовым нужно делать тоже самое.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот видите. У вас уже почти получилось. Чудес не бывает. Проверить еще раз уставки. Гистерезис по котлу поставьте 10. Сколько примерно в стопе стоит?
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Может и не только 5 кубов, но больше, если полный котел уходит за 10 часов. Вот и можно посчитать сколько. Радиаторы зажал, полы зажал. Сейчас котел по максимуму греет себя.
    Ладно я понял, что я все делаю неправильно и что у меня система неправильная. Посмотрим, если и в этом месяце будет такой же расход, переходу на электрокотел.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Гизтерзис по котла 6*. В стопе он был с 75* до 61*(дальше я не ждал а принудительно в старт его)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если это вам действительно интересно и думаете что другой котел экономичнее, в соседней ветке есть похожий по параметрам котел. И площадь вроде похожая. Задайте ему вопрос о кол-ве загрузок в месяц. Заодно можно поинтересоваться как процесс общения с котлом происходит: кол-во подходов, чистку и прочие тонкости.
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И снова повторение. Нагрелся до 75*. Ушёл в стоп. Должен был проснуться в 71*(гистерезис Г 20). Уже 60*. Мы все спим.
    Другие уставки его не перебивают...
    Ну посмотрю сколько он будет спать..специально не трогаю его.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я не думаю что другие лучше или хуже. Я только озвучиваю факт у себя. Мне не нужно кого-то хвалить или глушить. Я потребитель, лицо не заинтересованное.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Гистерезис по подаче делить на 5 не надо- Г20 это и будет 20 гр.
    Стоп 75, старт 55.
