1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @Оксфорд, Пора делать контроллер с накопителем в виде SD-card :hello:
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Может быть кому то фраза "Протокол UART. Скорость 2400" что то и говорит. Но нам, крестьянам, это как китайская грамота. Можно, конечно, почитать ознакомительные статейки про данный протокол. Но реальному процессу подключения контроллера к компу и формированию отчета это вряд ли поможет.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Написал, то что знаю. Скорее всего не прав. Себе сделал из примеров в интернете. У меня штуковина сразу в нужном формате пишет. Стоимость 100 руб, но нужно руки приложить. Подозреваю, что можно проще. Если есть желание, можете подсказать народу.
  4. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Спасибо за ответ. Минимально достаточный. Судя по ответам в контроллере вывод данных уже прописан, надо передать на компьютер.
    Это подойдёт?
    https://neru5.ru/index.php?route=product/product&product_id=1097
    Или это
    https://supereyes.ru/catalog/Soedinitelnye_provoda_i_razemy/Preobrazovatel_USB___UART_PL2303HX_/
    Потом научить ексель брать данные из порта, эта настройка или код макроса у Вас и у spv157 есть, раз графики рисуете.
    На мой дилетантский взгляд это сложнее для не специалистов в ардуино, надо ещё один контроллер и код писать. На ноутбук проще.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @Yuralka, Подойдут оба ...
    у меня с алиекспресса
    на ноуте нужна программа позволяющая писать в лог файл данные с com порта.
    у меня под линуксом.
    в результате получите файл с данными. Но ексел его на прямую не возьмет.
    нужна обработка.
    Это на питоне:
    f = open('kotel.log', 'rb')
    i=1
    while (1):
    b = f. read (2)
    if not b:
    break
    n = int. from_bytes (b, 'big')
    print (n,end=';')
    i=i+1
    if i=9:
    print(');
    i=1
    f. close()
    Ну на скорую руку как то так.
    постоянно ноут держать вкл неудобно. Желательно лог писать постоянно. Иногда интересно глянуть на график.
    у меня все есть для sd - card. может допилю в ближайшее время.
  6. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Понятно, спасибо. Наверное записать из контроллера можно утилитой из Arduino IDE «Монитор порта» приеду домой—буду разбираться. Конечно с sad-card удобнее, но это следующий этап. Я и хотел попросить Вас описать процедуру создания графика, теперь понятно.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    В Windows в разделе связь есть стандартная программа ГиперТерминал. Она выводит данные поступающие из ком порта на экран и позволяет записать их в лог файл. В экселе выбираете данные - импортировать внешние данные и указываете лог файл. В диалоге настраиваете стобцы и потом строите стандартно график.
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @V757V, В Windows 7 и дальше Гипертерминала уже НЕТ
    Способов записать log c com порта много разных.
    Вот "сырой" файл из com порта https://yadi.sk/d/tCQHWruGHBGvBw
    Попробуйте построить график.
    Может я чего то не знаю?
    Как справедливо заметили программка на питоне потеряла свою структуру и работать в таком виде не будет
    Ссылка на правильный исходник https://yadi.sk/d/TOYhHMvYCa0TUg
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Вот не знал. Надо же.
    Сдаюсь. Кто ж мог подумать, что там не символьные данные.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Но чтобы как-то исправить то, что я ввел в заблуждение коллег, то набросал небольшой макрос для чтения сырого лог файла в эксель. (Если я правильно понял код от @spvl57,)
  11. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Не могу ничего посмотреть, с собой только iPad.
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @V757V,
    Загружает, но неверно.
    неправльно проходит преобразование типа
    т. е. 2 байта надо конвертануть в тип int
    0x0110 это 272 ТДГ
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Выходит там прямой порядок следования.
    Поменял.
  14. Samarna2
    Samarna2
    Samarna2
    Всем привет. В выходные в первый раз с начала эксплуатации неожиданно вырубилось электричество. Я в этот момент находился в гостях за 500 метров от дома примерно. Спешным шагом за семенил домой, проверять котёл. В этот раз всё обошлось благополучно. Котел в момент отключения находился в стопе. Повышения температуры носителя я не заметил. Но батарейки оказались севшими в ноль, цифровое табло не светилось. Повезло.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я даже теплосчетчик, где стоят литиевые батареи, меняющиеся раз в несколько лет, запитал от сетевого адапетра, чтобы не следить за тем, есть или нет питание. А б/у адаптеров от старых телефонов, модемов и прочих таких штучек, валяющихся без дела, обычно в каждом доме без счета.
