1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На счет 25% при +10° от 100% при - 25° не соглашусь, да и Вы знаете как считаются теплопотери
    90% у котла Кремень, эт Вы для затравки написали, газовые котлы пока новые 92% выдают, кто ж поверит в это про дровяной. Дак Вы не ответили про потери топлива от химнедожега. Просто все аргументы сводятся к этому, поясните мне и людям, сколько это в граммах или %, насколько козырный ваш козырь?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока самая большая неясность кол-во и качество дров в загрузке. Короткие и влажные.
    ТП тоже не очень способствую экономии - какая комнатная температура.
    По сравнению с другими котлами. Только что в соседней теме выложили отчет по котлу аналогичной мощности и похожими размерами дома.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Какую?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я топил котел свежими карандашами прямо с пропарки, при разгрузке от них пар шел, потом они замерзали и я их ледяные бросал в котел, но чтоб 18 часов и пепел - такого не было. Бывало котел сваливался от этого в режим тошноты, когда ДГ не поднимались выше 150°, котел горел до стопа по пол часа, и то за сутки не выгорал
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если сжечь дрова с дичайшим химнедожегом, то получим всего 30% энергии от сгорания углерода. Водорода в молекулах целлюлозы всего 6%. Так, что погоды он не играет.
    Так, что один процент СО в газах сразу снижает кпд на 2%.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все эти замеры ГА и теплосчетчиком нужны конструктору при отладке котла. Потребителю они до фонаря.
    Расход дров, периодичность и удобство чистки и комфорт пользования. Вот и все что его интересует пользователя.
    Поэтому все сравнения по котлам принимаются только в таком формате. Все теоретические обоснования в топку.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне это ни к чему. Еще один вопроситель. Не хотите не верьте. Почему- написал выше.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Да, чувствую, что больше чем у других и хочу понять почему. Маленькая поправка. Т. к. дрова не по всей ширине шахты, а на 2/3, то и заполнение получается на 2/3 (1/3 пустота сбоку)
    Дом не сказать, что дырявый, должен тепло держать в принципе.
    Стены ОЦБ 220, проконопаченный, окна двой пакет, кровля 200-203 эковата, вот пол бы я доутеплил еще, слабоват мне кажется (схематично на рисунке), плюс стоит на винт сваях над замлей на уровне от 30 см до 1,6м. Цоколь не закрыт. Вот думаю через пол основные потери. На мой взгляд
    По настройкам не знаю. ДГ у меня 170-250, правда часто вижу t и 280 и 320*.. может заслонка неправильно отрегулирована?
    Если смотреть на цифры, скажем t подачи и t пола, то с 72* и 36* соответственно, падает быстро, скажем за полчаса с 72 до 56 и с 36 до 33, это на глаз. Могу ошибаться (нужно будет точно замерить.
    ТО это что?
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не не не, Вы хаете Кремень за химнедожег, который чувствуете глядя на чертежи. Зачем Вы выставляете процент потерь при зжигании в перевернутой бочке.
    Спрошу ещё раз: какой % потерь от химнедожега Вам видится в котле Кремень?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где я хаю котел? Просто констатирую факт, что химнедожег присутствует в любом котле. А вот его процент у каждого котла разный.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Самый первый котел на 12 квт. Нет даже РТ. Топка 75 литров. Дрова + торфобрикет и сутки котел не трогают. Чистка раз в месяц. Дом 200 квадратов. Бобруйск.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня дом стоит на ленте, пол не утеплен вообще, в подвале +5-7°
    отапливается веранда 3×7 м. со сплошным остекленением, крыша утеплена 100 мм
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То есть даже своего любимого графика не покажете? Где есть количество тепла по оси У.
