1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотри все параметры в совокупности. Сильно удивишься. Разбираться здесь не хочу. В соответствующей теме все равно срач поднимут. Несколько раз отмечал несуразности.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Такой вопрос, если ДГ 170-250 и при горении показывает 280- 310*, а заслонка прикрыта наполовину, это нормально?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нормально. Особенности регулировки горения дров. Быстро нельзя.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Меня там ничего не смущает.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сувать в кривень газоанализатор себе дороже, там в стопах стартах и во всех переходных периодах СО шкалит так что ячейки вырубаются, автор этого просто не знает, да и теплосчетчика нет, странные испытания, о каких удобствах котла идет речь если настроить китайский блочек не каждый может, при трех клиентах на форуме у двух траблы, когда их будет два десятка- три десятка автор просто начнет морозится, он уже морозился, пока клиент на форум не вышел
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно. Даже 12 часов на номинальном режиме на дровах в сочетании c 200 дымогазами Цифры просто фантастические. Уже несколько лет протокол хочу увидеть, подтверждающие эти потрясные цифры.
    Во нарисовался. Значит опять вопросик трудный попался. Срочно срач организовать требуется.
    Если по делу. Решили за пару дней. Ничего сложного. У вас там свой пользователь объявился. Уже два месяца мучается. Сможете помочь? А то пока отмазка что у него площади 5 % не хватает для нормальной работы котла.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    какой срач, от тебя просят показания газоанализатора с теплосчетчиком, их нет, о чем дальше говорить? есть какието эфимерные графики в экселе, никак не связанные с реальной жизнью
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Просто так и говори, насрать что там происходит в котле, заслонка держит темп и дымогазы и супер, а то что дрова газелями уходят на дом 100 квадратов, это ерунда, цена на них в вашем регионе смешная поэтому можно жечь и камаз в месяц.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не прикидывайся что не читал что по факту 1.5 загрузки шахты короттышами. Это максимум пару кубов в месяц. По работе котла и до настройки СО претензий не было.
    Сравни с отчетом Тайменя 20 на дом похожей площади. Там и 5 реальных кубов будет мало.
    Продолжайте в том же духе. очень помогает брехунов на чистую воду выводить.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если не ошибаюсь загрузка у Таймень 20 порядка 200 литров. Плотность березы 0,65 кг/литр. Даже небрежная укладка поленьев с пустотами 1 к 1 даст нам 200х0,65х0,5=65 кг древесины. Береза в идеале выдает под 15,5 Мдж/кг. Что равносильно 4,3 квт часа энергии. То есть в дровах имеем 279,5 квт часов. Полезных получили 12х20= 240 квт часов. Все сходится. И КПД подтверждается в 85%. Так, что все ровно.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пока брехун тут ты- ни замеров ни ссылок на видосы, ничего,- одни слова, и картинки, а по факту газели дров в трубу и ноль тех поддержки.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тебе наверное фантастические нам нет, все по плану и графику. пили котел дядя)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это у вас теоретиков оторванных от реальной жизни ровно. А по факту у тайменя ТО практически нет и 200 гр фантастика, столько дров вы хрен уложите, а уж поддерживать на испытаниях номинальный режим на Рт вообще упаритесь. Так что протокол в студию. При наличии теплосчетчика не должно быть никаких проблем. Там наверняка есть выход на компьютер.
    Да и данные пользователя это подтверждают. 12 часов на угле. И 20 кВт на его дом это раза в два больше чем надо. Ты же специалист. Можешь уточнить. Так что в пару раз точно в паспорте надули.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    то есть товарищ мастерящий в каком то сарае, полтора кривых и страшных котла в год практик, а мы изготовившие под штуку котлов теоретики? ни че не перепутал?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опять врешь, пользователь сказал что дом холоднющий и куча бетона, у меня есть тоже пару случаев 150 квадратов 20 кВт еле тянет, а есть 10 кВт тянет по 220-250 квадратов, так что харэ манипулировать.
