1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так весь смысл в батарейках в том, чтобы без сетевого электричества работало. Просто проверять периодически нужно, хотя бы раз в месяц.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Давно не заходил сюда, отпишусь оптом:)]
    По поводу записи параметров работы котла в эксель или ещё куда нибудь скажу, что обошелся без этого, особенно совет пригодится для тех, кому Ардуино слышится итальянской фамилией или ещё чем то. Можно потратить меньшее время и понять, как организовано горение в котле, а потом настроить на контроллере нужные параметры. Затопите котел, поиграйте с ВВ, с заслонкой, с минимальными её зазорами, посмотрите на каких дровах и при каких стадиях чего сколько нужно и будет Вам щастье, ибо чтоб настроить котел нужно видеть факел и дым, а не цифры шагов двигателя и температуры ДГ
    По вопросу автономного питания скажу свой вариант. Я поставил бесперебойник для охранных систем 220/12 в, стоит 1000 руб плюс аккумулятор 12в 7Ач. Да, это дороже пальчиков и аккумов с али, но это избавляет от гонева и проверок заряда пальчиков, и без электричества 7Ач хватит на несколько суток.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд
    Мне кажется вашему контроллеру пора обрастать функционалом. Почему бы не вывести две перемычки для подключения вместо них внешних термостатов комнатной и носителя, чтобы управлять котлом внешними устройствами типа ZONT H1 или Sonoff c AliExpress.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В разработке вариант на модуле нс-12. Но ваш вариант тоже интересен. Но будет дороже.
    Как видите никакой Ардуины.
    Чтобы подключить указанные вами устройства скорее всего никаких перемычек не нужно и подключаться прямо к разъемам датчика комнатной температуры.
    В моем варианте параметры работы котла отображаются на табло переносного модуля.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я именно за такой подход.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    А в контроллере у вас нет мониторинга напряжения источника автономного питания?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Ну это вряд ли. Бесперебойникам самим что-то надо кушать, кпд у них не 100%.
    Вы проводили эксперимент на сколько хватает?
    Я от компьютерного заряжал через сетевую зарядку сотовый. Хватило на 2 зарядки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть мониторинг напряжения на контроллер. Если начал показывать заниженное значение, при отключенном основном питании, повод сменить батарейки.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А огонек не зажигается "смени батарейку"? Надо руками запускать проверку?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока руками. Просто не решается, усложнять не хочется.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я делаю термостат на ESP8266, чтоб следить и управлять с мобильного, достаточно радиореле на 433мгц, им ардуинка легко управляет -380568438-1904589297.jpg , но многим интересен красивый беспроводной фабричный модуль в жилом помещении.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так я и написал, как беспроводной подключить. Если в исполнительном устройстве замыкаются контакты - можно подключить напрямую вместо датчика комнатной температуры.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    С каким котлом можно более-менее корректно сравнить Кремень 25-35 ? Пока привлекает заявленная допустимая влажность дров и 200 литровый бункер.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну, тогда всё Ок. Пользователи просто не знали про это.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Заводских котлов с таким обьемом загрузки нет, а также нет котлов, выдающих на одной загрузке дров 150 кВт которые можно расходовать более чем за сутки, не подходя и близко к котлу
    У этого котла нет допустимой влажности, я топил березовыми карандашами сразу из под станка после пропарки, расход правда выше почти на 50%, испарять воду нужна энергия
