1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Согласен, можно первичное кольцо от котла пустить, а полы и радиаторы вторичкой со своими насосами, чтобы с гидрострелкой не заморачиватся, но как оказалось второй этаж не энергоемкий
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Успехов. Народ не идиот. Разберется. А кто не разберется- оно и к лучшему.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Добро. Но Окси не понимает, что у каждого кому он сейчас нагрубил есть сайты. С радостью статью и у себя разместят, а то кто-то немного поел много ухи я смотрю. Чтобы публично на форуме разбрасываться диагнозами и оскорблениями.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы только свои обещания выполните. А то у вас с этим как-то не очень.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На такие расходы можно просто трубу более толстую бросить на месте разбора. Типа ГС. Чтобы не было конфликта насосов. А то 8 из 10 случаев когда езжу к клиентам искать чужие косяки- конфликт насосов. Насос ТП запросто запирает циркуляцию радиаторов.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пример! Или так? Бла бла бла?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не запирает, у него котловой шестерка, а на ТП четвека, расширительный перед котловым, единственное, что БКС давление котлового снижает
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это единичный случай. Иванычу просто повезло что не споймал этот эффект. Но когда СО сложная, то без ГС не обойтись. Сейчас у нас в РБ кстати обещают АЭС и ночные тарифы. Поэтому много клиентов ставят 2 котла. Инфы просто Клондайк! Даже на ЕЦ подружили котлы и всю систему. (Без ТП правда).
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Да, сделаю это.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    IMG_20200201_003005.jpg Вот набросал схему, я бы сделал так. Лиш для того, чтобы БКС был всегда горячий и летом, если нужно. Насос БКС включаем по термостату воды, одновременно выключая котловой насос. При отборе малой мощности котел при уходе в стоп может залететь за температуру сброса заслонки, чтобы этого избежать, можно включать насос БКН по накладному термостату, чтобы охладить котел. Чтобы в БКН не разворачивался носитель ставим обратные клапаны на линию котла и БКС. Чтобы в котел подавать более приятную обратку ставим 2 вентиля на байпас и на обратку перед ним. Далее отбор на теплый пол, потом на радиаторы (носитель тут будет холоднее), температурой второго этажа можно управлять при помощи комнатного термостата, который будет включать насос.
    Рисовал детским карандашем, ластика не нашел:hello:
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @иванычччч, Вам придется систему переделывать. Думаю сложно будет.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Этих насосов достаточно?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @virustel, Здравая мысль. Однозначно трехходовой. Они очень плотные. Мне однажды была из за их плотности котел сдренировать, дренаж у котла в спешке не врезали.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну раз работает, то думаю вполне.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если всё греется, то видимо достаточно, но, полагаю, если морозы всетаки прийдут, и на втором этаже будет прохладно, то прийдется переделать, ибо радиаторов прийдется добавить, а у Вас под ними байпасы 20-е стоят
