1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ваш коллега утверждает, что котел всем отрулит. В чем сильно сомневаюсь. Подождем морозов?
    Или мне по пути в Щербинку заехать и разрешить чужие косяки? В принципе всегда помогаю людям и это не напрягает.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Правильно ли я понимаю эта схема отличает от моей тем, что
    1. Добавляется бапас с подачи на обратку (у меня чуть по другому)
    2. Ветка на БКН идёт перед байпасом.
    3. Добавляется насос на радиаторную группу.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котел не рулит, он выполняет запросы системы, если Вы слово рулит применили в смыле он главный. Если в этом смысле
    то так и есть:victory:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну если взять автомобиль в качестве примера. У Вас же там движок всегда при езде 85-90 градусов. Ему хорошо. Печкой не пользуетесь, а если и стекла подзапотели в дождь, то Вы же не жарите на полную? Тоже здесь. делите контура.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть источник тепла, а есть потребители тепла. У меня госработа в генерации тепла и электроэнергии. Кто как ее распределяет- мне не важно. Важно выдерживать определенные параметры.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Сейчас примерно так
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Отличие не в новых элементах, а в распределении потоков и возможности автоматизации и расширения системы.
    Носитель в режиме отопления будет крутится по первичному кольцу, ТП и радиаторы будут отбирать нужное количество энергии, не мешая (почти) котловому насосу. При переключении котла на загрузку БКС, насосы системы отопления ничего не почувствуют. Какой потребитель поставите первым после котла, в том носитель будет теплее
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ох боюсь суперкотел может в некоторых режимах деготь поймать.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Может я не совсем понимаю, но у меня и идёт разделение на контура-32 труба и она уже раскидывает по веткам. На радиатор не стоит насос, так и общий на ура справляется, даже прижимать приходится.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так и есть принцип гидрострелки.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я уже изучил вашу схему, при применении байпаса нужно прижимать и обратку, иначе подмес будет незначительным
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А в конце концов задолбает бегать прижимать и открывать.
    Год, два и устанете. Особенно в межсезонье.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В гидрострелке классической производительность котлового насоса должна равнятся сумме производительностей насосов потребителей, иначе к потребителям носитель разбавляется обраткой, а котловой насос теряет в производительности и котел не отдает всё, что может. Приходится ставить байпасы на контурах, чтобы снижать производительность, обратные клапана, а это удорожание
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При всем уважении, (не знаю как по имени), но такую фигню написали!
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я - Александр. Могу обосновать, или Вы обоснуйте обратное
