1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Продувку поставить 1,5 часа. И гистерезисом в разумных пределах поиграть. Поднять подачу до 75 и соответственно еще поджать ТП.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    В разумных это сколько?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас сколько котел в стопе стоит и по какому параметру?
    А так пробуйте, не бойтесь. Ничего с котлом не случится. Сейчас он у вас примерно 7 кВт выдал. До
    5 легко работает. Опыт приобретете и до 3 кВт сможете настроить.
    Естественно что при этом комфорт может упасть до неприемлем значений.
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Не скажу сколько сейчас, не засекал. И по какому тоже не скажу. Правильно я помню, в стоп идёт когда оба достигли, в старт когда один из параметров. Или наоборот?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наоборот.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы не заметили что он уже больше суток на одной закладке. С одним подходом к котлу. Прошла всего неделя. За пару недель он бы и сам разобрался. Ничего сакрального ему не подсказали. Самое главное чтобы советчиков разных добровольных не слушал. Мы могли и бы и в личке все это обсуждать. Увидели бы только результат.
    Покажете еще котел, который так может на дровах.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, особенно про советников верно. А то некоторые "знатоки" слишком много знают.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Бубнами топить, Excel k дровам подключить. Россия велика, на фуфел тоже клиент клюёт.
  10. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Российские бубны самые долгоиграющие горят целые сутки без вмешательств. Могу выслать горсть другую.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если котел не течет, то я бы по максимуму опустил температуру старта, и не бойтесь, что котел потухнет с загрузкой, у меня по 5 часов стоял и выходил из стопа. Я бы не стал стоп задирать до высоких температур, но может сужу по себе, у меня ТА, хотя у Вас ТП и тоже аккумулирует не мало энергии, короче, попробуйте низкий старт. Был бы трехходовой клапан в обвязке котла, тогда имел бы смысл задирать температуру стопа, но радиаторы второго этажа ничем не ограничены, будет перегрев или вообще отвалятся, если задросселируете на подаче.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Есть еще КПД котла. Прлученные киловаты надо умножить хотябы на 0.7
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так вам отвечу основываясь на показания прибора на трубах в дом. правда дача наездами жутко далеко от вас -Чехов:) и котел обычный куппер про где вся автоматика -РТ.) больше по потребляемой мощности в дом. 100кв.каркас.частично тп +радиаторы. очень нравится тепло (но это дело вкуса) еще гвс с РЦ и БКН на 120 что тоже отбирает свои квт от котла. и немало. на первом фото разгон холодного дома при приезде.(впечатляет:)) после первых суток обычно идет 3-7 квт/ч.и ОЧЕНЬ сильно снижается расход дров. практически рт управляет как старт-стоп.только в отличие от вашей навороченной техники дрова надо довольно часто подкидывать:mad:.Да разумеется стоит резерв в виде Гк который после прогорания закладки сам врубится и поддержит заданнную Тн до градуса. комнатный термостат не нравится (наверное готовить не умею:)) читая ваши сообщ. - попробуйте зарыть *вентиляцию* под домом хоть кусками фанеры/оргалита итп. - точно потери сократятся. ловите фото.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котел Кремень не тянет через дымоход и приточку, я проверял. В трубе стоит термопара, температура ниже чем в котле после програния загрузки. Каркасный дом теплее сруба ибо коэффициент теплопроводности дерева и минваты 1/2 и бревно 22-24 см эквивалентно 10см минваты. Теплоемкость деревянного дома выше, нагревается он дольше. Кроме того, дом на сваях, и разница в потерях между улицей и подвалом или грунтом существенная, а если под плитой ТП нет отражающей изоляции, то ещё и лучистая уходит бесследно.
    На прошлой неделе монтировал отопление в срубе постройки 2017г. Сруб сырой, зажимает 32-е сверло в нижних венцах, естественно, теплопотери первое время будут завышены.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в своей простой конструкции просто включаю шибером на ночь генератор дегтя- потом прожигаю.
    так я понял у
    иванычччч пмж. и вопрос отпадает в отличие от меня где прогреть (нормально) все ограждаюшие пара суток.
    и про это я тоже написал в завершение. выдувает все на фиг снизу. а утепление внизу не очень.
