1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже если СО самая простая: насос и радиаторы (как у меня сделано) контроллер поддерживает температуру в доме с точностью до градуса.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Занимаюсь монтажем систем отопления в коттеджах, автоматизация поддержания постоянной температуры в доме стоит недешево. Если котел не течет в межсезон от комнатного датчика в простой системе с одним насосом, то это в итоге очень бюджетное хорошее решение.
    Из последних обьектов на ТТ котлах я ставил ТА, свой насос на его загрузку, отбор из теплоаккумулятора через термосмесительный клапан в байпасе с обраткой на СО, так ТА можно загружать до бо‘льшей температуры, насос в радиаторы управляется через Зонт H1 (управление по интернету) или комнатный термостат. Получается кучерявенько по деньгам.
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Как интересно ...
    А можно схемку от руки накидать. А то со слов не очень понятно...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А контроллер случаем не суммирует тепло в СО и на выбросе дым газов. В принципе если топливо одинаковое и геометрия каналов не меняется. То можно с поправкой на температуру забортного воздуха получить тепловой баланс. По нему уже можно судить об эффективности каждого этапа горения. Правда усложнение в софте и может быть в такой функции нет нужды, но любопытно ведь получить результат. Типа как в машине индикатор экономайзера выдающий мгновенный и средний расход топлива. Заодно и картинка использования мокрых дров будет наглядной. А то народец сей фейл за достижение выдает, типа у меня на сырых оно лучше горит, так еще и сгорание воды с гвоздями всерьез местами обсуждается после таких постов...
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На сырых дровах котел работает не хуже, только расход почти в 2 раза больше (на 40% из личного опыта)
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Устанавливаем на котле Стоп 85-90°, а на систему отопления мешаем клапаном до нужной. Врезультате чем больше нагреем ТА, тем на дольше хватит. В систему незачем гнать носитель высокой температуры, радиаторы обычно ставят с запасом, да и трубам высокая температура укорачивает жизнь. Насос СО включаем термоконтроллером по температуре в помещении.
    Трехходовой на СО можно поставить термостатический (диапазон регулирования25-65°), будет держать установленную t. Сто'ят одинаково
    При такой схеме, забрасываешь пол котла дров когда летом похолодало, выставляешь на СО 40°, а в доме 24° и двое суток тепло (лично у меня:cool:)
    Котел Кремень меньше 2,5кВтт/час выдавать не может, оставаясь стабильным, а дом в 100-150 м² при разнице температуры с улицей в 10° потребляет меньше. Приходится применять ТА, но его применение по экономическим соображениям не совсем оправдано по сравнению с дублирующим электрокотлом.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А что смешного, не складывалось у меня пару лет дров летом купить, покупал березовые карандаши зимой прямо с пропарки. Одно полено длинной 45 см и диаметром 7 см весит 1,5-1,7 кг, сухое весит 1,1-1,2 кг. Котел сырые ест как поросенок, в смысле не морщится. А что делать, электричеством всё равно больше чем в 3 раза дороже, да и в деревенской сети напряжение падает
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего смешного и нет. Всё как и должно было быть...
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Вопрос по ТА. Он получается закрытого типа ? Или в нем два теплообменника ?
    И объем для дома 100-150 м2 какой ?
    По теории знаю, но интересен именно ваш практический опыт.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я работаю за деньги, и тот кто за это платит, то колхоз типа открытого ТА не приемлет. Во первых у баков открытого типа идет идет непрерывное насыщение носителя кислородом, что пагубно влияет на систему, алюминиевым радиаторам страшно когда РН больше восьми, в воде аниже 40° развиваются бактерии при доступе кислорода, трупы которых вы видите гляда на черноту на внутренней стенке трубы, а всё железное усиленно гниёт, вторых -нет давления, а это низкая температура закипания, в третьих испарение носителя и постоянное замещение минерализованной водой, в четвертых бо'льший контроль со стороны пользователя. Я ставлю закрытые, 750 л, стоит у нас около 50т.р. Это просто утепленная бочка с четырьмя выводами теплоноситель в нем опускается сверху в низ, постепенно прогреваясь. Для котла типа Кремень особо большой ТА не нужен, он сам может растягивать мощность по времени и загрузки для дома до 150м² хватает на сутки. А вот для лета, чтобы нормально горел литров 300-400 не помешает
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, ещё не указал на схеме, показанной выше, на насос котла желательно установить термостат градусов на 30-40, чтобы насос останавливался, когда котел прогорает. И не плохо бы поставить обратный клапан-хлопушку между ТА и котлом на обратке байпасом мимо трехходового клапана, когда отключится электричество, он откроется и ЕЦ хватит, чтобы отвести тепло от котла, когда котел погаснет и насос остановится по температуре клапан не даст развернутся циркуляции и котел не будет отбирать тепло из ТА. Для лета - это существенно, а зимой котел не гасится на долго и навороты не критичны
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот так сделано у меня, и так летом горит котел
  14. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Посоветуйте 2 момента. У меня Sотап=50м2 неутепленная (брус). ТА=600 л. хватает в морозы на 2 подхода в сутки, только если кочегарить его до 90С по выходу, при этом Т на выходе котла уже 105С где-то, пришлось мех. терморегулятор поставить просто как аварийный на 100С. То бишь работает система на верхнем допустимом пределе. Раздобыл еще подходящий бак на 300л. Есть ли смысл поставить его последовательно с 600 л, чтоб понизить темп. режим ? Уменьшится экономичность ?
    Но с учетом дешевых дров (пиленый горбыль) это мне не принципиально.
    По отключению насоса в дом - тоже думаю над этим, нижнего предела клапана в 37С не хватает, когда тепло на улице. А зимой если выставить на клапане 70 на максимум - не будет опасности перехватывания труб (у меня 0,7 м на улице, котельная отдельная, но близко) ? Вообще получается можно выкинуть клапан на выходе ТА и все регулировать через насос ? И крутить его вручную не нужно будет и термостат из дома будет точнее управлять насосом. Проблема только с возможным перемерзанием в морозы ?
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что за котел, который не может одним подходом в сутки прогреть 50м² с ТА, не Кремень?
    Прикиньте сами, если на 50 м² ТА 600 л до 90°хватает меньше чем на 10 часов, то насос циркуляции СО-ТА по температуре будет выключатся в морозы не на долго. Труба не перемерзнет, в ней от ТА небольшая гравитационная циркуляция будет. Если котел дохлый, то прогреть тонну будет проблематично и с временем с подходами Вы мало выиграете. Можно увеличить количество секций в доме, тогда температура носителя для достижения нужной температуры в помещении упадет и энергетическая емкость ТА возрастёт ибо увеличится гистерезис заряда, кроме того Вы продлите жизнь трубам, если они из полипропилена, ибо срок их жизни прямо пропорционален температуре носителя (почитайте по классам эксплуатации) Клапан при управлении насосом СО лучше не исключать из системы, он не даст перегреватся трубам и более точным будет поддержание температуры в доме летом.
