1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    БКН +объем котла. В магистрали между котлом и БКН максимум 10л
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы еще расход дров как-то смогли зафиксировать, то было бы просто замечательно.
    Ну и нужно учесть что розжиг котла это не штатный режим работы- без слоя угля.
    Можно попробовать еще один режим: бкн отключить и во время розжига первый час энергию направить в ТП, а затем переключить на БКН. Такое возможно?
    Рс. Нагревали фактически 270 литров. + масса котла 220 кг.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы цифры на бойлере читайте. А то смешно.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Штаны проспорите
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    По дровам. Досок штук 6. 4 полена. Кстати, до сих пор горит.
    Да, можно попробовать сначала на ТП потом на БКН. Просто пол в целом тёплый, градусов 28-29. Туда не много пойдёт энергии.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, понимаю что холодный котёл забирает энергию на себя.
    Можно сначала котёл разогреть градусов до 50, а потом открыть подачу на БКН.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отличные испытания выложили. Особенно про расход дров. Думаю от доброжелателей комментариев не дождемся.
    На время испытания в теплые полы можно и больше загнать энергии и поднять температуру. Только смысл проводить такие испытания по прежнему не вижу. Все же отлично работает.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так именно у себя и делаю. (автоматика сама включит ЦН при достижении заданной т* в котле) обычно установлена 45. не только про бкн а про всю СО.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да работает все хорошо. Чисто для себя.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    У меня тоже было так-насос включался по термостату. Просто сейчас в систему внедрил электрокотел и при его включении отрезаю сам котёл из цепи. Насос включаю вручную. Думаю как сделать чтобы насос включался с котлом и выкл тоже с котлом, а не вручную.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сделал это это еще с прежним ттк. только у меня не ЭК а газовый. вкратце - при прогорании ттк (падении т* носителя) ниже установки трехходовик с сервоприводом отрубает ттк от СО. если ттк все таки разгорится то в обратном порядке. главное автоматически. но есть нюансы.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот так я доработал газовое окно и камеру сгорания
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, так тоже думаю окно доработать.
