Перлит для засыпки в стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иванушка Иванов, 22.09.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Перлит осядет со временем, вверху стены образуется пустота.
  2. westonek
    westonek
    westonek
    т.е. нужно будет вверху предусмотреть окна для досыпки материала
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вы только учтите, что перлит это ОЧЕНЬ гигроскопичный материал. Он у вас будет тянуть влагу из стены и при этом существенно ухудшать свои теплоизоляционные свойства.
  4. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    сам мучаюсь с вопросом насколько уж необходим вентзазор между ТК блоком 51 см и лицевым кирпичём. И блок и кирпич сделаны из глины , там и там внутри пустоты может быть лицевой кирпич ставить надо вплотную к блоку всё таки теплее будет . А ту в варианте с вентзазором с продухом дорогущий кирпич выполняет лишь декоративную функцию ,а хочется чтоб был и немножко теплоизолятором. Заранее благодарен за ответ.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. В 1992 году когда строил дачу оштукатурил перлитом шлакоблоки. А мой друг ещё и заливал слабым раствором на основе перлита полости между блоками и облицовкой. Домики получились довольно тёплыми. А на счёт влаги сказать ничего не могу, её просто нет. Удачи.
  6. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    ОК, понял. Может быть есть что-нибудь аналогичное, без выраженных гигроскопических свойств? Думал про крошку пеностекла, но цена высокая...
  7. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    forumhouse.ru/forum92/thread41308.html
    я тоже так думал когда спросил ссылка выше пока мне популярно не обЪяснили чем это закончится когда дом будет отапливаться.
    ветка называлась вариант дома из пеностекла ссылку не даёт поставить
    Хотел спросить на базе чего делали теплый кладочный раствор для блоков.
    Можно ли в качестве наполнителя использовать керамзитный песок , золу уноса
    (ТЭЦ работает на буром угле). Разбавить с цементом 1 к 4 . Или кто что использовал в качестве наполнителя к цементу ?
  8. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Коэф. паропроницаемости керамического кирпича пустотелого 0,17 Мг/м*ч*Па и песка 0,17. Нельзя ли залить в зазор 30 мм между теплой керамикой 51см и лицевым кирпичем цементный раствор слабой концентрации (1/6) ? Ведь паропроницаемость всех слоев примерно одинакова?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оставте вензазор в покое
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести фотографии такой стены крупным планом, если это Вам не сложно?
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Делайте с зазаром.Почему тогда пустотелый кирпич теплее полнотелого.Если вертикальные швы не заполнять/даже в несущей стене/ то будет меньше мостиков холода. Просто кладка будет не такой крепкой. Поверте мне , все высотные дома стоят без вертикальных швов на 60 процентов./соблюдается птолько перевязка швов./ Воздух по любому лучше .Почемуто у вас не возникает желание засыпать всякую ерунду в пустоту кирпича.Не изобретайте велосипед.
  12. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    По поводу заполнения полости между несущей стеной и облицовкой теплоизолятором замумался об эковате. Два дня читал о ней рассказы в темах о каркасниках. Заставляет задуматься... Давайте обсудим,т. к. производители и любителиэковаты утверждают, что она мало оседает практически не оседает при уплотнении до 50 - 60 кг/м3), при существенном наборе влаги не теряет изоляционных свойств, как набирает, так и с легкостью отдает влагу сохраняя свойства, мыши ее не любят, работает как антисептик, т. к. содержит буру и борную кислоту.
  13. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Как мне кажется гигроскопичность перлита, особенно как наружной засыпки будет большим плюсом, он будет вытягивать всю влагу из стены, а сам ее достаточно легко отдает в виде пара. Но если гигроскопичность такая большая проблема - обработайте при засыпке раствором гидрофобизатора - мокрый перлит пылить будет меньше и при высыхании будет совсем другим, об этом была в строительном журнале статья, вот здесь о ней - https://www.forumhouse.ru/threads/165322/page-7. Например пента-611 - очень дешево выходит.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, а есть чётко понятная причина, для чего забивать/заливать вентзазор всякой дрянью?
    Продуваемость стены решается, совершенно иными методами...
  15. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Пустые вертикальные швы внутренней стены в вентилируемом зазоре увеличивают площадь отдачи тепла стеной потоку воздуха. Чем глубже шов, тем выше температура внутри его. Воздух хороший теплоизолятор когда он неподвижен. А нагреваясь, плотность его уменьшается, и он норовит подняться кверху, прихватив с собой порцию тепла. А его место занимает холодный. Такой зазор оставлять нельзя, засыпку перлитом нужно тщательно продумать, как один из неплохих вариантов.
