Выбор типа циркуляции в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aquarius4, 13.12.17.
Какой вид циркуляции выбрать
  1. Один мощный насос и балансировку
    0 голосов
    0,0%
  2. Несколько насосов по этажам
    2 голосов
    100,0%
  1. Aquarius4
    Aquarius4
    Aquarius4
    Да не в этом смысл. Вопрос академический больше. Конечно, все будет сделано, как надежнее.
    Просто хотел уточнить, вдруг все давно по другому делают, а я не в курсе... :)
  2. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Я конечно всех нюансов не знаю, но из того, что рассекречено:
    - 1 насос в котловом контуре, 3 насоса на коллекторе после гидрострелки и 3 насоса в смесительных узлах? 7 насосов - бред!
    - на 1 котел 35 квт гидрострелку ставить - бред!
    - гонять конденсатник в безконденсационном режиме в системе без радиаторов, а потом температуру на теплые полы снижать - бред! (по паспорту конденсационный режим у него 50-30, всё что выше - безконденсационный)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него есть живые рабочие примеры такой системы? Отзывы хозяев? отзывы тех кто монтировал?
    @Aquarius4, Был такой проектировщик на форуме, у которого не было ни одного отзыва заказчиков, а красноречив был изрядно!
    Спички никогда не выйдут из обихода! а главное, все знают как ими пользоваться!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вот и еще одно мнение! и оно намного упрощает систему...
  6. Aquarius4
    Aquarius4
    Aquarius4
    У него есть очень дорогая, сертифицированная в Европе программа, которая все рассчитала.
    Это цитата. Я не смог побить этот козырь физическими формулами)
    И правда - бред.
    У нас 1 насос в котловом контуре и 3 насоса на смесительных узлах.
    Это еще почему?
    Гидрострелка у нас импровизированная, не знаю, что вы там представили.
    Согласен. Но это крайний режим 1 месяц в году. Собственно, ему еще за ГВС следить (бойлер) и все равно переключаться в обычный режим периодически.
  7. Aquarius4
    Aquarius4
    Aquarius4
    Я понял, вы как раз за 1 вариант. Поскольку, без гидравлического разделения 3 контура можно запустить только балансировкой - делением объема, прокачиваемого насосом на троих.
    Отопление при этом отключать нельзя, иначе останемся без ГВС (бойлер греется, отбирая мощность через клапан приоритета, управляемый котлом).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть приведет одного живого обладателя такой системы.
    А у того есть свой сайт, и уши он промывает многим и многим...А отзывов ни одного!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не более, чем "понты". Если это аргумент проектировщика откажитесь от его услуг.
    Если это заявил "проектировщика", то он лох. Не нужно с ним иметь дело. Программа сама ничего не считает. Результат расчёта зависит от введенных данных, а корректность веденных данных зависит от квалификации и умственного развития пользователя. Программа это только помощник проектировщика.
    Чем Вы это можете аргументировать?
    Имхо. Мощности ТП не хватит, если здание не на "югах".
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    :no:
    Имхо, Кострома.
  11. Aquarius4
    Aquarius4
    Aquarius4
    Ладно, товарища проектировщика оставим в покое, всем и так понятно, кто он такой. Дело в том, что он проектировщик ЗАСТРОЙЩИКА и игнорировать его не получается, так как он должен утвердить решение. Это обычные нюансы нашей работы, мы его продавим.
    Мне интересен технический аспект.
    Расчетами. Несколькими аналогичными домами того за застройщика по соседству (2-4 года выдержки). Мощности хватает, даже с запасом, а система автоматики отрабатывает хорошо. Позапрошлой зимой резко ударил мороз, за несколько часов с -5 до -30. Так вот, монитор внутренней температуры похожего дома качнулся но полградуса.
    Дело в том, что СО построена на теплых полах, их емкость велика, а температура как раз рассчитана на конденсационный котел. Хватает, даже несмотря на несоответствие конструкции дома климатической зоне (Иваново).
    Схема получилась ..., только без их контроллера, все и так нормально работает на низовой автоматике.
  12. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    Скиньте хоть какую то схему. рассчитать в программе без схемы невозможно, значит она есть.
    программа, как сказали выше, все считает, а вот схема это 100% проектировщик.
    самый простой способ посчитать минимальное количество насосов: посчитать число контуров с различным температурным графиком. ну и каждый коллектор тёплого пола лучше делать со своим насосом.
    пс. если есть возможность рационального уменьшения числа насосов, то лучше уменьшать.
    ну и гидро стрелка для автоматизированного котла (особенно газового) скорее мертвый груз или та
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aquarius4, а кто будет пусконаладку системы делать?
    Если Застройщик, то балансировка системы - это его проблема. Монтируйте так, как требует Застройщик, а дальше пусть он сам добивается стабильной работы системы в комплексе.
  14. KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    По поводу циркуляции в системе отопления. Один насос и балансировка объема подачи теплоносителя не решит вопрос с температурой, но будет дешевле. Удобнее на каждый контур ставить свой насос, если в контурах есть потребителя с разными требованиями к температуре, то те, которым температура нужна меньше надо запитывать через трехходовой клапан.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы это сейчас просто для поддержания разговора цитируете? Или помогаете заказчику материально, для покупки насосов? И даже если они не нужны?
