Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Хз... Видимо решили что нет разницы чем греть. Я уже понял что переделывать нужно. Но потом. Т. к. объект будет законсервирован до весны.
    На данном этапе в силу недостатка опыта хотел спросить про схему с заглушенной обраткой. Нет ли там нюансов при которых что-то может пойти не так. Ну то есть - нужно ли срочно что-то переделать.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если в доме что-то сделано из гипса и есть плитка, консервация с выключением отопления ошибочна.
    А в целом вам правильно посоветовали исключить узел из схемы и дать ТН в полы от ЭК.
    Потом определитесь с СО и ГВС, поставить не сложно.
    ГК может то же работать на ТП без НСУ.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну и хорошо
    по мне ЭК достаточно для нагрева БКН, ТЭН не нужен и даже может быть вреден
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Да, штукатурка, шпаклевка. Прошлую зиму уже простоял без воды в ТП.
    Сейчас прикинул - воду всю не выдуть, а незамерзайки уйдет поди по стоимости как на поддержание +8-10 градусов в помещении зимой от электричества - площадь около 120м, отопление только от ТП.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если зимой есть отопление - можно продолжать отделочные работы, я заказчикам обычно так объясняю, нужно ли спешить с отоплением или нет.
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Roaroma там плитку класть нужно на пол. Но по-моему на работающий ТП её не кладут.
    Хотя, убавить температуру до 30 градусов (как летом в жару) и вроде бы - клади себе
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто как, чаще выключают или урезают Т. а так частями можно пол выключать, так обычно делают.
  8. agat998
    agat998
    agat998
    Попробуйте тим 1035 просто и надёжно и насос приемлемый, у меня стоит уже 3года пока все нормально.
  9. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Всем добрый день.
    Я в этих вопросах новичок, если не составит труда прошу помочь советом.
    Имеется "голая" трехкомнатная новостройка 80м2 в Саратове.
    6 этаж 22-х этажного дома с газовой крышной котельной.
    Отопление заходит в полу под входной дверью.
    Сейчас от застройщика по полу прокинута обычная двухтрубная схема на радиаторы.
    Задача получить от домового теплоносителя отопление в квартире с помощью теплого пола и немного "добить" радиаторами под окнами.
    Хочу развести лучевую схему на радиаторы (5 штук) и организовать водяной теплый пол с закрытыми контурами (минимум 5 штук) получающими тепло через теплообменник од домовой системы отопления и плюсом установить проточный электронагреватель для подогрева в демисизон, когда отопление не включено.
    Почему именно ТО а не подмес - это безопасней (объем теплоносителя минимум) и более легально, что ли.
    Плюс давление в закрытой системе будет сильно ниже магистрального, что продлит срок службы контуров теплого пола
    В целом мне система более менее понятна, но в частности даже не знаю с чего начать.
    Покупать готовые схемы или городить схемы самому.
    Какие бренды рассматривать и прочее и прочее.
    Всем заранее спасибо за помощью.
    Проект планировки квартиры на фото
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @iskander880, нахрена вам теплый пол в квартире на 6 этаже?
  11. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Этот вопрос дискуссионный.
    Моя жена и я просто хотим теплый пол, это приятно и комфортно.
    Особенно на твердых покрытиях типа плитки и кварцвинила.
    Дома всегда ходим босиком.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В квартире на 6 этаже - он и так будет приятный и комфортны, т. к. его будет греть квартира на 5 этаже
    Теплый пол это для первых этажей ИЖС
  13. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Джордж, при всем уважении - необходимость (желание) теплого пола в квартире вопрос сугубо индивидуальный.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Намекну - куда будете ставить теплообменник и смесительный узел?
    И нужен ли вам вообще теплообменник
    И помните - вы соседям снизу будете потолок подогревать
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен. Тут много советов дают, повнимательнее, их фильтровать надо.
