Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @валерий з, У ТИМ 1036 расход рециркуляции регулируется одним клапаном. Толстая стрелка - это нерегулируемый сброс в обратку, тонкая стрелка - расход рециркуляции
  2. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Это я понял, но на практике на котле подача 50 а на коллектор на подаче больше 35 не приходит и дельта составляет не больше 3-5градусов. Уже по разному байпас крутил это оптимальное значение. Только когда на котле поднимешь до 60 тогда и на коллекторе поднимается до 40 и так далее. Уже и узел разбирал, у них была бракованный партия с недосверленными отверстиями, у моего все нормально
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @валерий з, В узле 1036 подмешивание обратки происходит в двух местах:
    1. Через секторное отверстие в настроечном клапане
    2. Через отверстия в цилиндрической части верхней (левой по рисунку) тарелке затвора трехходового клапана. Видите тонкие синие стрелочки в левой тарелке затвора трехходового клапана? Если в полностью открытом положении трехходового клапана эти отверстия не перекрываются, через них происходит подсос холодной обратки, и вы имеете то что имеете - температуры подачи не растет.
    Для начала попробуйте снять термоголовку и посмотрите, что будет при полностью выдвинутом штоке клапана.
  4. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Ни чего не изменилось
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это означает, что в узле TIM JH 1036 трехходовой клапан с неполным перекрытием холодного потока. В принципе, это лечится, но надо быть немножко слесарем;).
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Да не вопрос, что подпилить или подварить, как говорится доработать напильником. Напишите, нарисуйте если не трудно
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Хорошо, давайте попробуем для начала обойтись без напильника. Для того, чтобы при открытом клапане не было подмеса обратки, окна в верхнем (левом) затворе трехходового клапана должны перекрываться. Для этого затвор при ходе на открытие (влево) должен перемещаться чуть-чуть дальше, буквально на миллиметр или полтора, и глубже заходить в седло. Дальше три варианта.
    1. Посмотрите, как в вашем клапане закреплен на штоке верхний (левый) затвор (это такой стаканчик с окнами в стенках). Если есть возможность сместить его влево по штоку на миллиметр - полтора, сделайте это.
    2. Если он выполнен заодно со штоком, можно сместить влево весь механизм трехходового клапана. Если вы разбирали узел, то видели, что трехходовой вкручивается в корпус узла до упора и уплотняется резиновым колечком. Можно попробовать слегка недокрутить его, а для уплотнения использовать ленту ФУМ.
    3. Можно уменьшить высоту окон в затворе
  8. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Хорошо завтра попробую. Спасибо что так заморочились и даже рисунок нарисовали.
  9. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Хотя я уже решил его выкинуть и уже купил вместо Валтека geffen узел низкотемпературного контура mkc70 и geffen модуль d20 смесительным насосом 15/5 mkc 70
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемый @A623A623, убедительная просьба: пользуйтесь клавишей "Миниатюра".
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, так всё-таки
    TIM JH-1033 и валтек комби это совсем одно и тоже или есть небольшая разница в качестве, конструктив явно слизан?
    Дабы не плодить тем спрошу здесь, есть необходимость смонтировать ТП на 40 м2, т. е. 3 контура будет 16мм трубы метров по 60_70,какой из узлов подмеса можно рассмотреть к приобретению так сказать цена качество?
  12. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    доказательство ржавчины и разьедание есть? в студию, посмотрим
  13. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    а не пробовали сначало (убедится на правильность) проверить первичный контур на прокачиваемость теплоносителя? у вас котел работает только на теплый пол или еще есть другие потребители?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой. Но он будет дороже самодельного.
  15. popov44
    popov44
    popov44
    [QUOTE="A623A623]Это означает, что в узле TIM[/QUOTE] добрый день, какой бы посоветовали смесительный узел для теплого пола площадью 70 м2, по раскладке трубы получилось 7 контуров, теплый пол только на 1-ом этаже, 2-этаж радиаторы.
    Сначала хотел приобрести TIM 1032, теперь есть сомнения какой все таки лучше купить.
