Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    И как всегда в ответ ТИШИНА
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы расставил смесительные узлы ТИМ в таком порядке:
    3 место - ТИМ 1032. Самый простой. Настройки сильно зависят от располагаемого напора на входе.
    2 место - ТИМ 1036. Все вроде ничего, но попадается брак.
    1 место - ТИМ 1033. Самый продвинутый (потому, что копия Valtec), но и самый дорогой узел
  3. LisandrT
    LisandrT
    LisandrT
    Владимир
    Здравствуйте, Валерий.
    У меня точь-в-точь такая же проблема, что и у Вас. Только у меня JH-1036. Тоже пробовал разные варианты настройки байпаса (выставил по расходомеру на подающем от котла коллекторе максимальное значение).
    Максимум, что этот недосмеситель тащит с котла - 3,5л/мин. И это при полностью снятой термоголовке. При том, что циркуляционный насос гонит по 2,5л/мин на 11 контуров. Пробовал уменьшать кол-во контуров - температуру в контурах получается поднять, но только за счёт уменьшение потребителей, причем, сильного, при этом потребление с котла не меняется.
    Да и сама термоголовка, как будто, с недостаточным ходом штока.
    Имею право всё это заявлять, поскольку дом у меня зеркальной планировки (на две семьи), в первой половине трудится смесительный узел Solomix (Uni-fitt) ужЕ 3 года - копия обсуждаемого TIM. На вторую половину решил сэкономить и взял ТИМ - получается, выброшенные деньги.
    Сейчас ломаю голову, на чтобы поменять, чтобы не слишком кусаче по цене.
    Вот такой вариант попался:
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Смеситель ничего не "тащит", насос обеспечивает циркуляцию только во вторичном контуре, а дозирование горячего теплоносителя происходит за счёт дифференциального давления на клапане в первично контуре.
    Чтобы расход горячего теплоносителя из первичного контура составлял 0,2 м3/ч (3,5 л/мин) необходим перепад примерно 0,5 м. вод. ст., что вполне реально.
    А вот ежели требуется подача скажем 0,5 м3/ч (8,3 л/мин), то требуемый перепад возрастает до 3 м. вод. ст и вряд ли он обеспечится котловым насосом.
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Здравствуйте я сначало тоже хотел решить эту проблему но потом поднял температуру на котле до 55 на выходе и как показала предыдущая зима все работает, хотя термоголовка не коректно отображает температуру
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Подскажите на Tim JH-1036 температура полов переодически меняется, без вмешательства. При одинаковой выходной температуре котла. В чем может быть проблема?
  7. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    а может проблема в насосе?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Грязь в фильтре, воздух в системе... после проверяем работоспособность регулирующих узлов.
  9. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    В магазине смесительный узел Tim JH1033 почему то под маркой Lesо. Это нормально или уже и Тим подделывают? IMG_20190423_095358.jpg
  10. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    У меня ТИМ 1036 3-й сезон и не поржавел еще.
    Второй купил на отдельную систему.
  11. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
  12. Sacreden
    Sacreden
    Sacreden
    И как в итоге Tim jh-1033? Кто ставил? А то установщик советует купить валтек, а жаба душит за комплект с насосом 26 отдавать. К тому же у меня всего 3 небольших контура ТП.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы твои, как кудри :)]
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет Ром, не мои. Там даже гофры не было. спасибо братьям белорусам...И труба без имени и фамилии, ТИМовские фитинги просто болтались в ней, но как ни странно держат...пока.
