Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Заглянул по ссылке выше, за комплект 16743р. 16 коп. просят. Или тоже дорого:faq:
  2. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если к этому смесителю Tim jh 1033 подсоединить два коллектора (радиаторы + ТП), какое максимальное количество выходов возможно для каждого?
  3. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Добрый вечер. Установили данный комплект?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора радиаторов ДО смесительного узла, коллектора ТП после СУ.
    У СУ есть максимальная тепловая мощность и максимальный коэффициент пропускной способности термоклапана. На всех соседей может не хватить, укладывайтесь в свои нужды. Ну а коллектор радиаторов должен снабдить теплом батареи и поделиться теплоносителем с СУ ТП. А это вопросы к котлу и его насосу...
  5. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Из Вашего опыта, 10 ветвей на радиаторы и 10 на ТП, одноконтурный 24 кВт потянет?
    Спасибо
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Смотря какие батареи и какой мощности тп...
  7. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    8 радиаторов по 1000 + 10 ветвей ТП d16 по 80 метров.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стадион так и не прогрелся. Пока не поставили более мощный...
    @Vova7lito, Так не сравнивают. Если по подсчетам хватает 24 котла, то батареи и ТП должны быть соответственно. Можно только прибавить штучность, чтобы грели при меньшей температуре. Километраж трубы ТП, пусть отнимет 10кВт, остается 14. Все на пальцах. Вот этим можно кормить батареи.
    Насос может все. Сможет ли насос котла обслужить длины этих петель?
    Сможет ли насос СУ ТП двигать воду по этим петлям?
    Ну с насосом котла не поспорить, а на СУ можно и мощнее насос поставить. Последствия неизвестны, но живут же люди рядом с железными дорогами и аэродромами. Привыкают...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему подтягивайте, где это все будет расположено. Лучше в своей теме. Это уже к смесительным узлам мало подходит.
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Доброго вечера! Вот такая ситуация.
    Частный дом, одноконтурная СО, ремонт санузла 7 кв. м. Хочу кинуть туда одну линию ТП длиной 40-50 м. Поскольку высоту пола придётся наращивать стяжку хочу сделать потоньше и подавать в неё воду не более 40 градусов. Поэтому простой вариант без подмеса через один единственный двухходовой клапан не подходит - на входе слишком высокая температура будет.
    Присмотрел смесительный узел Тим JH-1032. Что-то не пойму, его зеркально развернуть получится, чтобы слева трубы ТП подвести?
    Или может какую-нибудь другую простую схему посоветуете?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубу купите 14 мм.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Спасибо. А балансировочный клапан какой-нибудь хороший посоветуете?
    И при трубе 12 какой сделать шаг и толщину стяжки?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой, из комплекта обвязки батареи подойдет... Или вручную, вентилем отрегульнуйте. 411acf8ebca31685e320e7d697e216a5.jpg
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Ой... Как я сам не догадался... Ценная всё - таки вещь - форум!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ты что такое говоришь ? ему термостатический нужен
    Т в СО плавать будет же
    @Kaschur, Вы же где-то писали про схему в моем альбоме
