Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Но в термостатических он спец, ему балансировочного выбор был нужон.
    12 мм не бывает. Из под капельницы, не подходят! Шаг 150.
    Если скажем правильную, Вы начнете долбить плиту перекрытия? Делайте ужо сколько получится...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И 10 мм и 8 мм - всё имеется.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Не попадалось...или не успеваю за технологиями. :)]
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это я ошибся в вопросе. Конечно же, я имел в виду термостатический с выносным датчиком в паре с двухходовым клапаном. Но вроде разобрался. Я так понимаю, надо просто взять голову с выносным датчиком и клапан для радиатора - всё одной фирмы.
    Буду делать простую схему с подмесом и стяжку 5-6 см, то что уровень пола в ванной будет выше, чем в коридоре - ну и ... с ним. Вероятность затопления невелика, в худшем случае крыс в подвале затоплю. У меня частный дом.
    Пока склоняюсь делать шаг 10 см (улиткой получится). Это чтобы при тонкой стяжке был равномерный прогрев. Или достаточно всё же 15 см?
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Вчера читал про систему Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 мм. Но это какие-то нано-технологии уже. Ценник высокий и т. д.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно, и дело не в технологии, а в малой востребованности, что делает данные размеры эксклюзивным производством.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ценник только там не легше чем на 16й
    и редка она - не в каждом сельпо пылится
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так они и позиционируются как капельные системы - как-то так
    если нет стяжки - сделайте электрический теплый пол. невелика экономия
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    это, безусловно, разумно, но как-то неспортивно. мне нравится ковыряться с трубами) достаточно того, что я на электрический полотенцесушитель себя уломал. значит стяжку буду делать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда доломайте его, сделаете от разводки ТП. Низкотемперный. Мелочь, а в сезон приятно.
  12. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .узел насосно-смесительный TIM 1036 (уже куплен) дом в два этажа, 100 м2. .планируется ТП на двух этажах (по 5 петель на каждом этаже, max 75м), предполагал покупать два подобных НСУ на каждый этаж. но по паспорту узел "выдает"мощность 10-12 квт (теплопотери здания с вентиляцией 10квт.AudytorCO) возможно ли применения одного данного узла на два этажа (коллекторы на каждом этаже),может в практике был у кого подобный случай? попытался изобразить схему в AudytorSet, по теории все проходит, достаточно
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Осталось совсем немного, да это и самый" лёгкий" из расчётов.
    Возможно, но это определяется гидравлическим расчётом. Вот пример когда НСУ, при определённой гидравлической характеристике, мог бы быть одним
    Как видите на этих НСУ. одинаковая температура циркуляции и если гидравлическая характеристика позволяет обойтись одним НСУ, то установка двух НСУ будет неграмотным решением.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день уважаемые. Нужен совет.
    Не могу понять стоит ли мне покупать к коллектору Valtek (на нем есть дренажное отверстие, есть авт. воздухоодводчики) смеситель типа VALTEC COMBI цена 17 000 без насоса, или стоит взять самый простой VALTEC VALMIX (на нем нет термометра на обратке и подаче ТП, есть только на подаче с котла).
    Основное отличие я так понимаю у COMBI большее кол-во возможных регулировок и наличие перепускного клапана (нужен в случае подключения автоматики, я не планирую ее ставить).
    И второе, смутило в видео от Valtek следующее: говорят, что когда закрывается термоголовка на смесительном узле, насос на котле начнет работать в упор, но ведь при наличии радиаторов, циркуляция продолжится по веткам радиаторов и для насоса в этом нет никакой проблемы, в видео наверное имеется в виду, что проблема будут только в системе где установлен только ТП без радиаторов. Или я ошибаюсь?
    И подскажите пож. как рассчитать какой нужен насос для узла подмеса 25/4 или 25/6.
    8 контуров ТП, труба 16 мм, длинна контуров 525 метров (59 до 69 м на контур)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы 6ку взял - все равно три скорости на любом насосе
