Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой НСУ выбрать.
    TimJH-1039 - 7 600р.
    или
    TimJH-1033 -14 000р.
    Ввод слева, коллекторы справа.
    Задача подключить теплые полы - 7 контуров.
    В доме радиаторное отопление.
    2 сан узла без радиаторов будут отапливаться только ТП
    В остальных помещениях теплый пол будет выставлен на нейтральную температуру (чтобы не чувствовался).
    Понятно, что TIM 1033 лучше но на сколько в моем случае эти навороты нужны не могу понять.
  2. tor2um
    tor2um
    tor2um
    Добрый день. Подскажите пожалуйста знактоки, правильно ли собран НСУ исходя из направлений потоков? 1631355710815.jpg 1631355710815.jpg 1631355710815.jpg 1631355710815.jpg 1631355710815.jpg
  3. tor2um
    tor2um
    tor2um
    Сорри за кучу фоток. Нечаянно)
  4. tor2um
    tor2um
    tor2um
    Добрый день. Есть спецы по монтажу смесительного узла icma? Запутался в направлениях потока на байпасе. Можете помочь?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еслиесли подача сверьху, и насос качает в нужном направлении, и трехходовой соответствует заданному направлению теплоносителя, то правильно
  6. tor2um
    tor2um
    tor2um
    Подача от котла сверху, насос качает вниз
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @tor2um, там стрелочки везде - по ним идите
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все пучком. Нижний разделитель (крюжок) отбалансируете, если он это может, и если это будет нужно.
  9. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Добрый вечер! Вопрос по смесительному узлу.
    Обратный клапан лишний?
    Схема на рисунке. Узел по схеме - брат Валтека Комбимикса, но без множества регулировок.
    Ставил этот клапан как залог того, что насос теплого пола не будет затягивать воду из обратки радиаторов при простаивающем насосе в котле. А теперь, похоже, этот клапан не дает нормально работать расширительному баку.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее бак не дает нормально работать ОК - а нужность ОК вообще под большим сомнением
  11. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Вот вот. Есть еще мнения? Кто не ставил ОК и все работает? Или кто ставил, а потом убрал и все работает?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он нужен не всегда и его необходимость определяется специалистом по месту
    бывает, система работает нормально при его нужности и его отсутствии.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что не так, с работой РБ котла?
    Марка котла ? В нем есть полная остановка насоса?
  14. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Daewoo DGB 160. Полная остановка насоса присутствует. Можно конечно изменить программу и сделать насос постоянно вращающимся.
    При ревизии мембрана залипла в положении РБ полон воздуха. накачивал несколько раз воздух в бак то с воздушной стороны, то со стороны где должна быть вода. После этого вроде бак стал воду в себя брать, но не знаю надолго ли.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А его проверяли при установке котла? Может он изначально перекачан был. Дело то знакомое ...
