Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    проверяли. вопрос в другом. Бак загибается. Оригинальный бак стоит дорого. Да и сами газовщики рекомендуют глушить его при выходе из строя и ставить внешний. Так вот, обратный клапан может мешать работе мембранного бака в данной схеме?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. При закрытой термоголове, он не пустит теплоноситель к РБ.
  3. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Вот и я так думаю. Отсюда два выхода, но не факт, что оба правильные.
    1. Выкинуть обратный клапан. Но я не знаю будет ли тогда работать узел подмеса.
    2. Подключить РБ со стороны котла перед обратным клапаном. (изобразил на схеме). Но тогда при закрытой термоголовке контур теплого пола не связан с РБ.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выкиньте ОК, и сбалансируйте контуры вентилем на обратке.
  5. Boyaroff
    Boyaroff
    Boyaroff
    Где-то возле Абакана
    Всё же в каком направлении надо ставить цифры на байпасе JH-1036? Никакой насечки или ориентира нет.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Глупо для первой схемы. Во второй схеме ОК не нужны
  8. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    вверху есть острый выступ он и есть метка (сам долго мучился, посмотрел на разобранном)
  9. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    если насос дует вниз ... то почему тогда термоголовка на обратке стоит?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @serrgey20061, если насос дует вниз ... то почему тогда термоголовка на обратке стоит?
    См. схему работы ICMA. За регулировку температуры подачи в петли отвечает верхний трехходовой клапан с термоголовкой. Термобаллон стоит внизу, потому, что подающий коллектор ТП снизу. Кстати, верхний клапан на самом деле ни разу не трехходовой. У него регулируется только горизонтальный проток (со входа в насос), а нижний выход не регулируемый, и часть горячего теплоносителя от котла пролетает через него в обратку к котлу. А регулируется этот переток как раз таки нижним клапаном с ручной настройкой.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    https://fil-tec.ru/page/tim-bypass
    ЗЫ...тут чел колдует
  12. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    Подскажите никто не пробовал прикрутить к JH-1036 управляемую через интернет термоголовку типа
    https://aliexpress.ru/item/1005002433582947.html?item_id=1005002433582947&mp=1&sku_id=12000020639355055&spm=a2g0o.placeorder.0.0.6a3729fdbCOQQh
    У этих головок нет внешнего термодатчика, а только внутренний. Получается надо выводить закономерность температуры в помещении и температуры в ящике.
    Может есть какие нибудь другие решения или придется ставить сервопривод.
    Просто в доме не живем постоянно, и не хотелось бы переплачивать за перерасход газа, а инерция у теплого пола большая, чтобы по приезду увеличивать температуру и часа полтора ждать когда нагреется.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Ajlex71, к головке термодатчик Туйя и сценарий по температуре можно сделать.
    Или термостат смарт и привод на клапан.
  14. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    Уточнение - хотелось бы управлять не контурами, а именно термостатическим клапаном смесительного узла
  15. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    Точно блин! Только начинаю знакомиться с устройствами Туйя.
    Спасибо.
    Этим термостатом можно управлять через Zigbee шлюз и далее через инет.
