Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Ajlex71, там же резьба стандартная М30х1.5?
  2. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    4A632FBE-AEEF-4057-B7CC-6A354BE271BD.jpeg image.jpg C2700A98-D238-4811-BF3F-AD11F12F4738.jpeg Добрый всем!
    Подскажите пожалуйста, в системе теплого пола, на гребёнке, регулятор подмеса должен быть приоткрыт?
    Вопрос вот с чего- когда котел (валиант) не работает, расходомер не показывает расхода жидкости, значит в котле какой то клапан есть? И что бы насос гребёнки не качал «в тупик», регулятор подсоса должен приоткрытым быть?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен быть настроен.
    А он не качает в тупик, там охапка веток ТП.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да даже если закрыты - там перепускной клапан со своим байпасом
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, пожалуйста. Смесительный узел Tim 1039. Правильно ли ориентирован клапан на байпасе? (и какова его роль тут?). Подача котла слева снизу. При текущей установке при полностью закрытом клапане байпас будет немного пропускать воду из подачи в обратку.
    Если его развернуть, то при через байпас воду начнет гонять насос теплого пола. Зачем? какова логика? Вода и так бегает по контурам теплого пола, зачем часть её направлять в байпас?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Сделал себе недавно в точь в точь. ТОлько я выкинул байпас, перекрыл пробками. Вначале пробовал с радиаторами + ТП, давление 2,5 атм (нагрузочные тестирование), все работало. Потом снял радиаторы, залил стяжку, давление сделал 1,3 атм и вот включил только теплый пол, без радиторов (снял из когда шпаклевали). Обнаружил "проблему не проблему" - разница между котлом и подачей в НСУ -15-20 градусов, обратка какая то холодная, как будто дельта между обраткой и подачей больше 10град, расходомеры показывают - 1,5 -2 л примерно, больше поднять не могу (хотя контуров 9 по 45-65 метров). Прогреваю пока дом, чтоб понять, что к чему... Хочу еще попробовать поставить байпас назад, потом радиаторы.
    Честно не купил бы щас этот Tim - не нравится он мне... И менять сейчас не хочется, надо и коллекторную группу местами менять, обычно подача там снизу у других НСУ.
    А так да, зачем он нужен этот байпас? Хотелось бы услышать ответ у спецов? Я уже там и крутил шестиграником (при снятом байпасе правда) - не понял, что меняется. Именно ответ спецов! А не отправление к инструкции китайской...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Этот байпас совместно с термоголовкой позволяет к холодной обратке добавить нужное количество свежей горячей воды.
    А сейчас у Вас теплоноситель остыл в полу и обратно остывший загоняется. Без подмеса горячего теплоносителя.
  10. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Спасибо за ответ!.У меня подозрение, что он добавляет горячую воду, но по всем стрелкам потоков воды в данных узлах - получается, что не так... Буду ставить. А как там шестиграник крутить? методом тыка? Никаких обозначений...
  11. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Пол ведь греется (может не так как бы хотелось). А по всем стрелкам потока, вода в этой трубке байпаса идет сверху вниз. А сверху в данном узле - обратка! Какое то несоответствие ваших слов и схем...
  12. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Получается на разделение потока работает же смес кран, ну убрал я байпас - вся вода уходит в обратку и снова греется.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите как смонтирован трехходовой.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он добавляет остывшую воду в поступающую к СУ, горячую. Проток регульнуется шестигранником внизу, остальное регулирует трехходовой.
    Тоже самое произойдет, есль закрыть байпас шестигранником.
    Насос разбрасывает направо и налево горячую воду, кина хватит не надолго, от такой температуры закроется трехходовой, не дав нагреться контурам ТП...
