Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Байпас нужен, если стоят термоголовки на ветках ТП. Могут все закрыться, тогда насос будет качать в тупик.
  2. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, двухтрубная СО, 2 контура. В каждом контуре на подаче и обратке одна труба, далее тройниками идет к каждому радиатору.
    Хочу немного переделать СО. Подачу на каждый радиатор сделать индивидуально и свести ее в один коллектор. Цель: сделать управление Т каждого радиатора.
    Вопрос: можно ли обратку оставить как было: с каждого радиатора все идет в одну трубу, далее в коллектор у котла?
    благодарю
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @YDenis, рассматривайте нынешнюю трубу подачи, как "очень длинный коллектор", - поймете, что смысла в Вашей идее - мало. Просто делайте регулировку на каждом из радиаторов.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакого смысла.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У меня на радиаторах стоят термоголовки. Но нужно более гибкое регулирование Т в помещениях. Есть сервер умного дома - хотел на него это завязать. Беда в том, что термоклапаны разных марок и не могу подобрать проводные\беспроводные термоголовки. Переделывать - проще в подвале разводку поменять.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @YDenis, не проще. Проверено неоднократно!
    Стандартное присоединение термоголовки - байонет или резьба 30*1,5 (крайне редко - 28*1,5). Меняете термоклапана на одинаковые и ставите на них что угодно - эл. привода или термоголовки (хоть проводные, хоть беспроводные).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее выражайтесь - что Вы хотите и в чем недостаток существующей схемы ? есть термоголовки с выносным термостатом.
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Суть: люблю спать в прохладе. Для этого в ночное время ставлю на котле пониженную Т теплоносителя - умеет работать с расписанием. Например, днем 60, ночью 35-40. Ночью термоголовки открываются полностью. Это приводит к тому, что в сильные морозы ночью некомфортно - Т теплоносителя не хватает, а каждый день дергать настройки котла - надоест. На моем котле погодозависимая автоматика работает криво - не использую.
    Вариант с регулируемыми термоголовками с единого контроллера выглядит следующим образом: задается Т помещения в дневное и ночное время, Т теплоносителя постоянна, например 65 градусов. И сервер регулирует температуру в помещении дергая в нужные моменты термоголовки. Это своего рода климат-контроль.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего - не можете настроить
    ну так раз понимаете, как это даже выглядит - в чем проблема ?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так есть головки с расписанием WI-FI.
    У меня котел работа ПЗА, а в комнатах стоят ТГ Туйя, можно 4 времени смены Т каждый день настроить.
    Нет проводов, на комплекте батарей сезон легко проходили.
  11. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Получается трехходовой закрывается по температуре раньше, чем мне нужно, не давая нужной горячей воды в трубы теплого пола?
    Т. е. как я понял, для корректной работы эта трубка-байпас все же нужна и не стоит ее перекрывать? Прошу ответить, спасибо!)
  12. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Или вообще ВСЯ СХЕМА этого НСУ TIM-JH1039 изначально НЕУДАЧНАЯ? Я встречал и такое одно мнение...И стоит поставить какой нибудь другой НСУ, например TIM -JH1036?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, Я!
    @Констынтин, Если байпас открыт полностью, то проток через контуры ТП ослабевает. Это просто на коленке и безрасчетно. Дабы не мучить цифры на калькуляторе, иетодом проб и ошибок, найдете сколько нужно отвернуть балансировочный винт (он с шестигранником дружит).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самая простая и надежная.
  15. Констынтин
    Констынтин
    Констынтин
    Челябинск
    Т. Е. если байпас перекрыть полностью - проток через контуры ТП будет максимальный? Но сработает трехходовой кран по температуре и проток воды будет максимальный но не горячий как надо. Я так понял?
