Обучающие курсы REHAU: Отопление и водоснабжение
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем RehauRu, 14.12.17.
  1. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Когда я, наматывая сопли на кулак, пожаловался в Академию, на следующий день уже зажал в кулачке вожделенную бумагу. Ниачем. Но... дело принципа. Чужога ненать.
  2. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Не панацея.
    зачастую смотрю на фото мастеров с сертификатом... Трубы напрямую к батареям фигачат, без компенсаторов, коллекторы мультифар на отопление (ничего не имею против far, но...дюйм завсегда лучше трех четвертей) и к ним через дешманский уголок ставят маевского... В общем - гаишник и до столба докопается, а оно по любому работать будет, так что...
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А это что такое? Какие-то петли?
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Здравствуйте! Это теплый пол REHAU,
    Подскажите, что лучше сделать с данной проблемой?
    Замена или можно выпрямить и как?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    только замена трубы.
  6. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    По хорошему - да, замена.
    При неизбывности ситуации - освободить трубу, прогреть феном градусах на 100-110. Излом может восстановить форму, розовый оригинальный, чтобы сломать, нужно несколько раз переломать. переложить контур, чтобы излом был на прямом участке.
    Опрессовка ветки.
    В общем - если последняя ветка, длиной метров 70-80 и трубы больше нет и по согласованию с заказчиком
    И да - компенсаторы температурного удлинения - это загиб трубы, где она имеет возможность изогнуться при удлинении. В каталогах производителей указаны расчеты удлинений и компенсаторов, в открытом доступе.
  7. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    UPONOR PE-Xa не боится излома.
  9. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Ну на самом деле... Переплачивать за бренд, который декларирует и демонстрирует непревзойденное качество и прочность... И менять загнутый полиэтилен.
    Косяк, понятно, будет на исполнителе. Но заказчик заплатил за бренд и качество. Пора эти деньги отбивать)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какое нафиг качество, сейчас работаю как раз с Рехау, устал плеваться и материться.
    И на трубы и на фитиги и на инструмент...особенно...
    Гуано ещё то.
    В общем понтов больше чем пользы
  11. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Второй раз Вас прошу привести конкретные примеры...Пока что, все Ваши аргументы это высокая цена.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вчера как раз собирал в кучу.
    Полтора километра трубы, для опрессовки, перед заливкой полов.
    Смонтировал примерно 300 +- соединений.(было две коробки гильз по 200 штук.,пол коробки осталось.)
    Если, разжиматель трубы, ещё как-то можно принять за нормальную. Работу...то надвижитель гильз, достал.
    Для него надо иметь три руки,
    Болтается и вращается.
    Я уж не говорю, что два фитинга закапали из под гильзы. чуть чуть.
    Труба не гнется, а если согнуть, форму не держит.
    С металлопластиком под пресс, такого гемороя нет.
    Фитинг вставил, прессом прессанул.
    Ни каких выкрутасов. если електро пресс, то можно работать в углу.
    Опрессованный фитинг, можно выкрутить, закрутить, без потери герметичности.
    Рехау стоит колом.
    Как то так.
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Это говорит только о том что у вас нет навыка и опыта монтажа Rehau, но уж точно не о качестве материала...Согласен с Вами есть определенные тонкости и сложности при работе, все приходит с опытом :aga:.Что касается трубы (форму не держит) используйте трубу stabil с армировкой (прекрасно держит форму).А фитинги закапали, не из за качества материала а из за монтажа (Болтается и вращается такого быть не должно) :)]Просто Вы так категорично утверждали что Rehau гуано, думал у Вас есть реальный повод :hello:
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Извините, у меня даже инструмент есть для работы с Рехау (в отличие от основной массы монтажников)
    Так что с Рехау работаю давно и много. когда несколько соединений в день, как-то и незаметно.
    Но проведя целый день и инструментом Рехау, я почувствовал все недостатки этой конструкции.
    Попробуйте сами, собрать 200-300 соединений, но не на верстаке, а например под столом, что бы получить практическое направление, для улучшения.
    И мене не понять, почему полностью пластиковые фитинги, стоят в 2-3 раза дороже, чем пресс фитинги..(латунь и нержавейка.)
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Ну вот это зря сказали. Счаз очень возможно, что прозвучат мантры про расслаивание металлопласта. Ещё и ужасными фото подкрепят:) Тоько вот раутитан... Но не важно впрочем
