1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я тут подумал насчёт посудомойки. У нас отделка только началась, соответственно Наде приходится мыть очень много всего каждый день, и четыре тарелки помыть на фоне этого - не внапряг. Когда всё обустроится, и дом станет квартирой - тогда и захочет посудомойку. Для подключения всё предусмотрено - останется только воткнуть. :hndshk:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А интересно объёмно смотрятся ручки слева на глянцевом фасаде.
    Ниже фото с подсветкой. Кажется, что в доме темень, только подсветка горит.
    Это не так.
    Кухня-гостиная сверху освещается двумя лампами накаливания по 150 Вт.
    Я, к стыду своему так и не знаю, что за фасады. Акриловые? Акрилатные? Крашеные? Плёночные?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сань, блин... сдвинь духовку, поставь стандартную "бутылочницу":pioner:.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наконец-то руки дошли до счетверённых розеток. Провод к ним подходит 2,5 квадрата. А соединять буду не шлейфом, а сплошным гибким многопроволочным кабелем 1.0 квадрата. Автомат на эти счетверённые розетки стоит B10. Сейчас, зачищу, залужу почти чистым оловом (ПОС 90) и ... всё.:)]
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    То есть в 2 левые розетки включаешь по устройству, каждое из которых берет по 6 А - автомат будет держать, а кабель будет дымится - или я что то не так понимаю ?
    по чему не 2,5 квадрата ?
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    На сколько я помню, пос - припой оловянной свинцовый, далее процентное соотношение олова... :|:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все четыре устройства: хлебопечка, комбайн, мясорубка и зарядка для телефона, не будут потреблять одновременно больше 3,3 кВт - 500+150+150+50 = 850 Вт.
    Согласен, ПОС 90. Затупил. Остался этот ломкий хрустящий припой из детства. :hndshk:
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Саша у меня лет 7 назад был водитель и когда он копался с машиной все вокруг всегда давали ему советы на что у него был дежурный анекдот:" Почему нельзя заняться любовью на Красной площади?"- ответ нужен или сам догадаешся:aga::|:
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Так ты и будешь делать шлейфом только гибким кабелем. Я делал по другому, также 4 подрозеткника, 1 из которых я делал более глубоким и вырезал заднюю крышку подрозетника и все розетки соединял звездой не уменьшая сечения основного кабеля, место даже остается.
    Шлейф зло!
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Сaшa, Простой вариант разводки в подрозетнике
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Почему зло?
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    1. чой-то много олова :). Не боитесь, что такой-же облом, как у Кутузова Суворова в Альпах с пуговицами выйдет? :).
    2. 10А для кухни, где, кажется и только и остались мощные розеточные потребители — не маловато будет (с)? Особенно с мясорубкой — на моей в названии присутствует 1300 — а воет она как на 5кВт (и в момент пуска их и сосёт :)).
    3. Теперь то все оценили как хорошо брать многопроводный кабель 2.5 кв. и им же (не разрезая делать соединения сбокированных розеток) :)
    4. надеюсь все кухонные розетки терез УЗО (у мня в квартире все розетки со шторками, а кухонно/балконно/сан.узловые и с крылышками крышечками :))
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Самый главный минус это если вы по какой то причине в главной розетке не верно подключили контакт PE (заземление) остальные розетки тоже будут без заземления.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
