1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    30 метров.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    30 это короткий) не увидишь разницы)
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У тебя есть чудный инструмент на гербе можно для такого дела один временно использовать по примеру Николая @Stray .
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати - да, спасибо за напоминание. :super:
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А я вот хочу отдельную ветку ниже высотой под ванной раскатать плотненько - чтобы подогрев ванны был. Любительницы отмокать в ванной уже ждут.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нет смысла. При допустимой для бассейна Тпола=32С - этого всё равно мало. Горячая вода из крана ванную быстрее нагреет:hello:.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня 15. Шов желтый на стыке унитаза и плитки на полу. Есть унитазы, где нижняя кромка подвернута (например, у меня на работе). Там грязи не видно, но она там есть
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    ничего не замазывал вообще. Выбран унитаз на болтах к полу. Чисто всегда. Ну жена внизу помоет старой зуб. щеткой от пыли (вообще ее любимый инструмент для всяких уголков, щелей и пр).
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    тем более акрил. За секунду от теплой воды становится теплым, а снизу он и не пропустит тепло от ТП.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    "белизна" решит проблему. налить в швы и подождать.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А не проще ли взять насос от фонтана + подогрев и по кругу воду в ванной гонять. Всё это работает через перелив, дополнительных отверстий в ванне делать не придётся, примерно как в больших бассейнах .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через перелив:no::no::no: точно не стоит делать, сточные воды с чистой водой зачем смешивать?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Встречал наполнение ванны через перелив от Техниксана. #226 #2823
    Сначала хотел заморочиться, а потом решил применить традиционное решение.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
