1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ну вас...черти...потом почищу:aga:
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    "Действуй строго по закону - то есть действуй в тихаря..." (с)
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мы тебя тут БОЛЬШЕ ПОКА не "предадим";):pioner:!
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Сaшa, ты грунтуешь пол перед нанесением клея? Не отваливается?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Грунтую, не бухтит. Главное, перед стягиванием клей вмазать очень хорошо зубчатым шпателем в пол. Этим же клеем и шпатлюю.
    Третий раз получился практически идеально, завтра посмотрю, может и шкурить будет нечего.
    Дюрасел в старом фотике сел, поэтому фото сегодня не будет.
    (И так он триста фоток на двух батарейках АА осилил.)
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а что там с плесенью? или я опять пропустила?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиту узенькую положил с опиранием на три стороны у этой стены. С плитой ничего не случилось - а вот мостик холода получился, пока цоколь не утеплён 100 мм ЭППС.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ясно, понятно. я вот подумала, а кирпич в два кирпича создаст мостик холода по сравнению с газобетоном с облицовкой, или нет:faq: Вроде как не должен. Мы кирпичный цоколь утеплили, но не полностью - оставили см 2-3 для крепления отливов. А я насмотрелась ужастиков, что бывает изнутри с обоями и плесенью, когда цоколь не утеплен. Вот теперь очкую, не пойдет ли по этой полоске холод и плесень:aga:
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По этой полосе не пойдёт
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пойдет и ещё как пойдет. И вопрос не в этих 2-3 сантиметрах, а в облицовке, стоящей сверху на этом цоколе. Утеплять нужно было выше, с заходом на два-три кирпича облицовки вверх.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Knesinka, @Dimastik25, утеплять цоколь нужно, но меня пугает ппс и эппс своим горением, а ведь часто весной какой нибудь "Вася" сухую траву подпалит и уходит, а потом огонь распространяется на большие территории и может вплотную подойти к дому.
    Нет ли другого негорючего утеплителя который не боится воды? Или может чем то оборачивать эппс? Всякие штукатурки и сайдинг не панацея.
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Пеностекло. Хотя штукатурка по эппс тоже должна помочь. А если вася подождет траву и огонь дойдет до цоколя дома, он много бед наделает и по участку. Нужно траву не только на участке косить и убирать, но и вокруг его.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ерунду не пишите (Вам же могут и поверить). Пойдёт при минус 50. И то врядли. По этой полосе промерзание максимум см на 5 будет
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на зиму делаете завалинку снеговую и все дела. А летом и так не промерзнет. Хотя конечно смотря какое лето. Но гидроизоляцию надо конечно хорошую делать
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Скажу больше, крепить можно просто в два слоя ГКЛ просто саморезами, Al профиль, матовый сатин, 6*3 метра. Висит замечательно .
