1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не знаю, не видела:( была передача про иностранные дома, готовые.
    а я все думала, как там люстры вешают. А если потолок гипсокартонный, то как? сначала разметить и анкер вкрутить, а потом примерять лист и резать, до пришивания?
    жуть-то какая:no:
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    под (над) гипсокартоном просто оставляют проставку, туже фанеру, просто. А в фанеру уже потом можно хоть крюк, хоть планку.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я думала крюк прямо в балку перекрытия вкрутить. только попасть надо же через ГК
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    это гиморойнее. А вдруг не крюк будет а планка на люстре. Лучше проставку пошире.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если перекрытие деревянное, то в месте планируемой люстры делается квадрат метр на метр сплошной подшивки балок дюймовкой. После чего в эти доски спокойно, по месту, крепите люстру.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А если между досок попаду?
    маловероятно...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Люстры буду вешать на анкер в плите перекрытия, не нравятся мне люстры с большим блином на потолке. Поэтому делаю просто отверстие в ГК до монтажа его на потолок. Потом просверлю плиту, забъю анкер и повешу люстру.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по проводу можно ориентироваться где доска а где между. Это не сложно.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня блин не больше вашего отверстия. фотку я выкладывал. И не на крюке, на планке.
    На мой вкус лучше оставлять проставку деревянную (доску, фанеру). А там уж хоть крюк хоть планку, что угодно. Остается место для маневра. А сверлить через это отверстие в ГК, а если там плита ЖБ, и попадешь в арматуру или пустоту. Не правильно это, имхо
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ясно. т. е. через отверстие можно анкер вкрутить. примерно как я предполагала. спасибо!
    собственно, как я сначала написала, так и можно сделать. не мудря с лишними досками. вряд ли у нас будут блины на потолке, я их тоже не переношу... а если будет планка с поворотными спотами, мне нравится, то метровая площадка не поможет. ее тоже лучше будет к балке прикрутить.
    Это все конечно если я правильно рассчитала и люстра правда на балку придется :) Если нет, то упс, придется мудрить с досками или фанерой. :hndshk:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы блины с оладьями перепутали:)]
    А там и есть плита ЖБ и арматура в ней есть, куда же без неё, но она же не сплошняком, зачем страшные сказки выдумывать. Отверстие можно засверлить отступив всего 1 см в сторону если вдруг уткнулся в арматуру.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Knesinka, для ГКЛ много различных пробок, которые не требуют дополнительной основы, например Al " улитка " (пробка такая) сама по себе выдерживает большой вес, уж люстру выдержит однозначно, есть " бабочки ", есть с падающей планкой. Вопрос лишь в том, что б расстояние от подвесного потолка, до основного было не слишком большим иначе действительно будет крепить не удобно. К тому же потолок из ГКЛ делается по металлическому профилю, а его всегда магнитом можно найти.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Правильно всё пишите, вообще не проблемный вопрос:hndshk:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня боролись с зачатками плесени в углу.
    Надя развела чайную ложку марганцовки на кружку воды, и промазала угол.
    Через три часа изменился цвет.
    Ну, и начали клеить обои.
    Анекдот: "Прежде чем бежать в ЗАГС - попробуйте вместе поклеить обои". :aga:
    Раньше клеили, конечно. Стены были кривые, и как-то гладко все прошло.
    А сейчас, стены ровные, углы ровные - включился внутренний перфекционизм у нас обоих. Тот самый перфекционизм, который копили всю стройку. Его просто прорвало. Хорошо, дети этот перфекционизм не слышали. :)]
    За целый день поклеили пять полос обоев. Зато - идеально.
    Дальше, я думаю - ускоримся, т. к. руку набили.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через отверстие можно анкер вкрутить...но надо учитывать расстояние от перекрытия до ГКЛ. На одном из последних объектов это расстояние было 53 см. :)
    Самый лучший вариант уже был озвучен - закладная из досок или фанеры. Ее лучше сразу сделать в период монтажа потолков.
    Можно конечно и на "бабочки" прикрепить люстру, но мне несколько раз попадались очень тяжелые люстры. Представьте...приехал...повесил люстру на бетонный потолок на 4 дюбеля...а утром приехал и снял. За ночь 3 дюбеля на 3-5 мм вылезли из бетона под тяжестью люстры. Хозяйка испугалась.
    А вот поворотные споты на бабочки вешаются легко.
    Был у меня период в жизни, когда я занимался в основном установкой люстр и карнизов. Специальность называется "муж на час".:)
    Так вот по опыту той специализации, а так же по опыту электрика и немножко гипсокартонщика могу сказать так...на все случаи жизни делайте деревянные закладные. Это не сложно. Зато не будет проблем ни с какой люстрой.
