1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    @Dimastik25, про мучной не скажу, вряд ли сейчас кто-нибудь использует, думаю ;)
    В инструкции не видела тоже такого требования ;)
    Но если известен риск, я, например, согласна с теми, кто считает нужным его исключить.
    Это ж нетрудно, правда?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Простите, а мы клеим :flag:
  3. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    @LeonidKam, в стародавние времена мы с мужем тоже клеили :|:
    Ничего не отклеивалось, правда, тогда уже кто-то научил, чтоб помещение закрыто было. Весело было, душно, мокрющие, бррр...
    Зато прошли проверку на совместимость
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В прошлом годе мне мастерицы обои клеили, много, помещения большие. Приезжаю, гляжу, окна на распашку. Я мол вы че, сквозняки же и прочие гадости. Посмеялись тока надо мной. Мол пережитки это все. Нормальные обои, правильный для этого типа обоев клей, и подготовленные стены и никаких проблем.
  5. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    Смеяться может тот, у кого проблем не возникло ;)
    Сдается мне, что у хозяина, которому в его отсутствие проветрить комнату со свежепоклеенными обоями решили, повода для смеха было меньше.
    Ну и чтоб закончить этот увлекательный обмен опытом, маленькое дополнение.
    Уважающий свой труд отделочник сейчас, когда нет недостатка в марках клеев, имеет обыкновение просить заказчика купить подходящий к обоям клей, а не абы какой. И еще, с большой неохотой опытные отделочники соглашаются клеить обои на стены, которые не они предварительно готовили
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    шкаф не планируем, и даже обои не планируем, по крайней мере пока, и натяжной потолок не планируем. но факт есть! ;) ну, наверное, гипсокартон на потолок придется под кривым углом резать:aga: на ламинат повлиять не должно, он к непараллельным сторонам узкой частью подходить должен...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ненавижу клеить обои! :)]:)]:)]
    Вот угол. Сделал нахлёст.
    Приклеил, лишнее обрезал, подклеил. Вроде нормально.
    Приближаем.
    Ещё.
    Щель видна.
    Это верхний угол, там вряд-ли кто разглядит. А у нас есть один угол, который будет доступен для разглядывания. Хоть правда, внахлёст клеить. :close:
    Сейчас подумал, отрезАл по широкому шпателю, надо было, наверное, по узкому. :victory:
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С прорезкой двух нахлёстнутых и налеенных друг на друга обоев нормальная тема - только в угол надо обоину получше шпателем загнать и прорезать их свежеотломанным макетным ножом.
    Тут-то и желтый прикаточный валик, который советовал @Dimastik25 пригодится...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне приходится отламывать каждые 20-30 см. ЦПС не гипс, нож быстро тупится. :aga:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С отверстием под вентиляцию повезло. Потолочники чуть приподняли профиль крепления потолка.
    В итоге, профиль перекрыл не сильно отверстие, и без щели сверху. Площадь сечения трубы вентиляции Д150 - 177 кв. см. А квадратное отверстие в стене перекрыли всего на 2 см, оно получилось 13х15 см, т. е площадь 195 кв. см., что больше площади сечения вентиляционной трубы.
    Внутри вент. отверстия прогрунтовал газобетон хорошо. Ещё замажу цементной шпатлёвкой.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Гильзовать (хоть оцинковкой, не дымоход же) лучше:nono:...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я собирался нержавейкой гильзовать, даже трубы закупил. После того, как по твоему совету отделил кухонную вытяжку от основной вентиляции - думаю гильзовать пластиковой трубой для вентиляции. Заодно на втором этаже сделаю переход в квадратную трубу, её в стену заштраблю, а на чердаке - обратно переход на круглую - и в крышу. :hndshk:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ещё интересное про вентиляцию. После того, как установил кухонную вытяжку производительностью 550 куб. м/ч - проветривание дома с полной заменой воздуха занимает 20 минут. Открыл окно, включил вытяжку. Всё.
    Дальше - интересно. Кто-то писал, что "дышат" натяжные потолки при открытии двери.
    У нас - ничуть не колышатся. Зато обратный клапан вытяжки клацает, когда дверь на второй этаж открывается.
    Он пластиковый, состоит из двух половинок, между которыми зазор 5 мм.
    Вот этот обратный клапан вытяжки заодно исполняет роль вентиляционного клапана в герметичном доме, который ставят на окна.
    То есть, при открытии одного окна на проветривание, приток воздуха идёт из вытяжки. :)]
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Клапан этот не пускает воздух из вытяжки, никак. Он вверх открывается, когда вытяжку включаешь. Я кстати куски поролонки там приклеил на седло, что бы громко не клацкало.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У него щель по середине 5 мм. И две створки, открывающиеся от середины. Я сначала сам удивился, а теперь рад. :cool:
    Так и не понял, как работает "индикатор" в клее. Вот здесь видно индикатор - красные точки.
    Ниже его уже не видно.
    Чтобы хорошо обои клелись встык, нужно отдирать край после поклейки, и промазывать клеем ещё раз сантиметров на пять вглубь, а потом аккуратно выгонять клей к краю.
    В результате - имеем идеально приклеенный край, который не топорщится, и к которому легко можно пристыковать новую полосу обоев так, что шва не будет видно.
    Вот, шов на макросъёмке.
