1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Размокнет на опалубку:nono:...
    Кромочная термоклеевая лента есть для торцов, стоит недорого, приклеевается утюгом, отрезается легко лезвием макетного ножичка - я так штук 10 шкафов сделал (в жизни;)).
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Намекаешь, что кромку на опалубку надо покрасить?
    А у тебя в качестве опалубки была ламинированная фанера?
    Кромочную клеевую на полочки не хочу - пилить сам буду, соответственно сколы по краю будут.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Саша, по моему опыту - очень высоко получается верхняя штанга. У меня на высоте 1900, делала из тех же соображений, чтобы снизу полочки под сапоги оставить. При моем росте 175 вешать и снимать одежду неудобно. в шкафчике в спальной делала ниже, 1750, так гораздо удобнее в одежке копаться:)
    погуглила что за хрень :), неужели они удержат бетон?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, высоту по месту отрегулируем. Надя сказала 1900 сойдёт. Сейчас там вешалки на 1800 висят.
    По поводу конфирматов - высота заливки небольшая 150 - должны выдержать. Вязальная проволока на опалубке колонн выдержала высоту заливки 750 мм.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Диск твердосплавный новый с отрицательным углом атаки.
    Вылет диска не более 5-10мм за толщину материала.
    Более сколотую сторону внутрь шкафа и покрасить восковыми мелками (намешать нужный цвет).
    Ну, и не торопыжничать:hello:.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это что-то новое для меня.
    В чём разница? (Кроме размера.)
    2388226_0x0.jpg full______________________________________________________________________________________1111.JPG
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тогда просто переверни диск "зубцами назад".
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Попробую. Хотя, может проще резать по наклеенному бумажному скотчу?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это от Димы совет, а он же мебельщик.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Пробовал, чуть лучше, но отрицательный угол реально хорош. Я уже здесь писал об этом, но ты тогда не ходил к нам:nono::)]...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ой:|::aga:... Прости:)]...
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А ещё аккуратно но уверенно прорезать черту канцелярским ножом с боку предполагаемого реза. С лицевой стороны. И вести диск прям по краешку царапины
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Сaшa, Если это прихожая, то глубины 600мм будет мало - рукава верхней одежды будут всё время шоркаться дверью, сделайте 700мм, это тоже Дмитрий советовал.
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Саш, конфирмат вылетит нахрен при небольшой нагрузке от вибрирования. Даже если не вылетит, то просто может банально отойти на несколько мм, дотронься ты до стенки при вибрировании. И тогда что? Ненадежный материал ДСП для опалубки.
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Есть П-образная ПВХ-кромка для которой фрезер не нужен. Бывает мягкая и жесткая. Неплохо скрывает мелкие сколы.
