1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А чем доски не угодили с полиэтиленкой пристеплереной ?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перевернул. Сверху рез шикарный, снизу - клочьями. Это скорее всего подойдёт для ящиков, у которых одну сторону ЛДСП видно, а другая чем-то закрыта. :hndshk:
    Попробовал. Слева рез почище, справа обыкновенный. Но резать канцелярским ножом по трехметровому правИлу - то ещё мучение. Нож постоянно подрезает само правИло. :aga:
    600 - это глубина полочек, полная глубина встроенного шкафа - 650.
    Я же не собираюсь конфирмат вкручивать на вырыв - только на излом.
    У нас есть мебель с П-образной - отваливается. А с такой, которая всовывается проблем гораздо меньше, такая тоже есть. :hndshk:
    Хороший вопрос, заставил меня ещё немного подумать над опалубкой. Решено - задняя часть опалубки будет из доски, обёрнутой плёнкой.
    Объясню.
    Хочется спереди видеть такой-же гладкий и ровный бетон, как и на колоннах. Когда я ещё его закрою.
    При использовании доски 25х150х600 на нижнюю часть опалубки - нехватка. Для ЖБ балки 150х150 нижняя доска нужна 200, или колхозить обрезки 25х50 к 150-й. Не технологично.
    Доска 25х150х6000 стоит 205 рублей, ламинатная бракованная 16х150х6000 - 167 рублей, уже дешевле.
    Доски 25х150 - есть, уже сухие. Но их жалко пилить на опалубку. К тому-же они и винтом, и саблей, и разной толщины, а ламинат - ровный.
    Короче, собираюсь низ и перед балки делать ламинатом на конфирматах, а заднюю часть опалубки сколхожу из старых досок, обёрнутых плёнкой.:hndshk:
    Сегодня распустил оба листа на шкафчик, отнёс длинные запчасти на чердак, короткие - в подвал. Пару раз ошибся с планированием распила, так что осталось мне ЛДСП только на одну балку от стены до колонны. Вот и попробую, как оно, это ЛДСП будет вести себя в опалубке.
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Пилим в два прохода. Сначала делается вылет диска примерно до середины зуба - подрезается верхний слой ламината. Потом на глубину материала тоже до середины зуба - на весь зуб. Пилим второй раз. Сколов значительно меньше. Еще при втором проходе на правило можно малярный скотч наклеить - получиться, что диск немного отойдет от подрезанного ламината и не будет его колоть. Но это уже на любителя, мне не понравилось - много мороки.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати - мысль. Можно перевёрнутым диском сделать рез на половину ламината, потом перевернуть ламинат, и сделать опять чистый рез простой паркеткой с перевёрнутым диском. :hndshk:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не нашёл у нас диск с "переменным углом отражения"
    (С) БГ. :cool:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я когда встроенный шкаф у себя делал, то пилили либо двойным резом, как выше описали, только в листу крепил струбцинами правило, в качестве направляющей, чтобы диск не гулял, либо пилил пакетно, делал трёхслойный сэндвич, сверху и снизу, бракованные отрезки, а внутри отрезаемая деталь. Если плотно сжать, то у внутреннего листа нет никаких сколов.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Во, блин:ogo::hello:...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я тоже :ogo:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я сам офигел:ogo:
    А вы, собственно говоря, о чем? :aga:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Чего только против сколов не придумают:super:!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так чего там придумывать, решение же на поверхности лежит. Стоит только на срез посмотреть, видно же, что скалывает диск верхний слой ламинации, а когда сверху второй слой укладывает, то скалывает уже верхний слой второго слоя. Главное, сжать их крепко, я по отрезаемая части саморезах стягивал. Так и пилить проще, ничто не елозит и не сдвигается.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Разгребаем второй этаж, дети на виду - в клетке.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Не дети тоже в клетке :) IMG-20180616-WA0012.jpeg
    Сегодня сфоткал в фан зоне 2 на 2 играют.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Саш, а у тебя грунтовая дорога к дому? Далеко до асфальта?
