1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видел, этими подвесами и окна крепят. Мне монтажные пластины для окон понравились своей толщиной.
    Окна без запенивания уже жёстко стояли.
    Вчера ходили в гости к соседу болеть за ногомяч. Сфотографировал как ему профи двери сделали, чтобы понимать, к чему стремиться.
    Запил коробки на 45, а вот наличники на 90 отлично смотрятся.
    Двери почти как у нас.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, дело хозяйское, мое дело предложить. Я подвес крепил поперек коробки двумя саморезами, после чего, устанавливал коробку в проем, раскреплял чопиками, после чего два уса подвеса отгибал и крепил к стене, предварительно стамеской выбрав штробу. После чего запенивал. Очень удобно, коробка встаёт сразу, не ошибёшься с крепежом, а в силу того, что крепление с двух сторон коробки, там и пена особо не нужна, и так держится. ;)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подвесы у меня где-то были, попробую. Закупал их, когда хотел ими соединить кирпичную и газобетонную стену. Повертел, покрутил в руках - и вбил 200 гвозди в шов по твоему совету. :aga:
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я так так же везде сделал:hndshk:.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Позавчера купил пену соудал с новым клапаном. Посмотрю, чем новый клапан отличается от старого.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Думаю, только надписью на баллоне. Так же с KraftTool`ом купился на россказни продаванов, а ничего по факту лучше не стало. Так же приходилось промывать этот клапан после отсоединения.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для этого я себе купил вытяжной вентилятор с датчиком влажности. Можно вообще забыть про избыточную влажность в санузле.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Независимо от того, есть ли вентиляционная труба или нет её, установлен там вытяжной вентилятор или нет, если не будет соответствующего притока воздуха, для замены вытягиваемого, можно считать, что вентиляции в помещении нет. Да и вентилятор не бесплатно работает, электричество нынче дорогое, в отличии от законов физики) :aga:
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я просто на пену две двери поставил - коробку вместе с дверью собирал на полу, потом ставил в проем, расклинивал и пенил...:)] по качеству не скажу, стоят всего две недели:hello:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня вечером много думал над положением коробки, прикручивал петли, и, обратил внимание на то, как дети хлопают входной дверью. Она хоть и временная, но коробку крепил к стенам очень жёстко. Верхнюю и левую часть на дюбели ГБ14, в брус справа забивал 12 арматуру где-то на метр в стену под разными углами. Нижнюю на рамные дюбели в плиту.
    Сосновая дверь не перекашивается и не расшатывается уже пару лет, только в сырое время года немного размокает и тяжело закрывается. Даже три слоя яхтного лака не помогли - он весь потрескался снаружи.
    Коробка самодельная из строганного бруса без резиновых уплотнителей.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня на входе металлическая - когда хлопают даже не сильно, то ощущение, что дом сейчас развалится:)] а двери я ставил в ванну и туалет, там вроде не хлопают, не могу эффект обосновать - небольшой объём помещения получается как амортизатор что-ли.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если щели небольшие, и объём замкнутый - то вполне может быть. У меня так одна дверь в шкафчике кухни получилась - можно её с размаху закрыть - не хлопает. Как будто доводчик стоит. :aga:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Может, проще детей научить НЕ хлопать входной дверью (они ж, например, не бегают в уличной обуви по дому)? А если необучаемые (не верю:no:), то поставить дверной доводчик вместо Ф12 "арматуры под разными углами";)?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, есть кухонные петли со встроенным доводчиком, по цене не сильно выше, чем обычные:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Причина хлопания этой дверью - устаток дверной ручки и защёлки. Всего за два года комплект ручки и защёлки, купленный примерно за 1300 рублей превратился вот в ЭТО:
    Видно, что заводские винтики не выдержали, утонули в порошковом металле и ручки отвалились.
    Поэтому я недавно отвинтил крышку, просверлил насквозняк, стянул своими длинными винтиками и длинными гаечками.
    Ручка тоже устала - на фото видно в каком она положении.
    Ну, и язычок защёлки настолько износился, что дверь закрывается тихо только при нажатии ручки.
    А раньше было как - толкнул легонько дверь, защелка сказала тихое "клац", и дверь покорно встала на место.
    Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Комплект ручка+защелка стоит 1300.
    Для санузла нужна ещё завертка. Сколько стоит не смотрел, потому, что решил проблему.
    Всё очень просто. Покупаем килограмм элегантных ручек-кнопок за копейки, и ставим 300 грамм на двери санузла, спальни и на две вторых входных двери. Остальные 700 грамм - про запас. Когда ручки вытрутся - меняем на новые.
    В санузле и спальне ставим шпингалет.
    Вот такой:
    Установить его в дверную коробку легко - достаточно просверлить отверстие в коробке, и чуток подработать стамеской.
    Подключаем его к обыкновенному выключателю, такому-же, который выключает свет.
    Всё.
    В выключенном состоянии этот шпингалет свой язычок втягивает. Поэтому дверь в санузел и в спальню свободно открывается и закрывается, или даже держится приоткрытой.
    Стоит нажать на выключатель внутри помещения - на выключателе загорается синий огонёк, и дверь блокируется.
    При аварийной ситуации замок разблокируется отлючением электричества в щитке.
    Стоит такой шпингалет 1500 рублей. Может, в Китае дешевле - не узнавал, нам всего два нужно, поэтому заказал у нас.
    А на вторые входные двери поставить шариковую защёлку.
    Вот такую.
    Надя одобрила эти идеи с первого раза. Ей даже пара купленных на пробу ручек понравилась, так что завтра поеду выгребать остатки в магазине.
