1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если выравнивать клеем и тонкие слои, нужно использовать хороший клей уровня с2, желательно ceresit cm 16. А так вероятно что весной придется выметать песок и переделывать.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перепад по плитам пола примерно 15 мм, значит, наливной пол нужно минимум 20 мм.
    А зачем мне пол выводить в горизонт? Линолеум и так нормально лёг.
    Клей в данном случае шёл на сдир, типа шпатлёвки. На кухне слой потолще получился - ничего не надо выметать, всё рОвно уже полгода.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Покупаю сейчас такой для крупноформатной плитки. Уж дюже негуманный ценник у него, 700 рэ с учетом скидки за мешок :ogo:.
    Я так думаю, что если в простой СМ11 добавить фиброволокно, то получится примерно тоже самое, но на порядок дешевле. И пылить не будет, и держится на порядок лучше.
  4. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Да и под линолеумом, не сильно то и принципиально, что там за клей. Я так думаю (С) ;)
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем? Есть ceresit cm 14 он от 380 до 440 р также с фиброй
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так точно. Гораздо важнее обеспылить поверхность и грунтануть при необходимости. Скажу больше - под линолеум чем мягче основание, тем он дольше и лучше пролежит.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, если позволишь вернусь к теме крыльца. Вроде как доделал, есть что показать, совсем не сложно и главное не дорого и по сильно.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пятница.
    Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
    На мутном небе мгла носилась;
    Луна, как бледное пятно,
    Сквозь тучи мрачные желтела ...
    ... пора бы и установить многострадальную дверь в санузел, коробку для которой я зарезал почти месяц назад. :aga:
    Взял шесть монтажных пластин "рехау" на которые крепил окна, отрезал поворотную часть, прикрутил к коробке на оцинкованные саморезы 6х28.
    Дальше поставил коробку на место, и повернул пластины в разные стороны, чтобы они попадали не в шов, а в кирпич.
    Нет, не потому, что раствор в шве кирпичной кладки слабый - всё наоборот.
    Раствор в шве крепче кирпича М150, его сверлить тяжелее, и саморезы по бетону в шов тяжело входят - иногда даже шляпки отрывало при креплении опалубки лестницы. Приходилось немного сверлом расширять отверстие, и всё равно были случаи отрыва шляпок.
    Поэтому сориентировал пластины в середину кирпича.
    Снял коробку, и закрепил пластины ещё саморезами 4х20 в заданном положении.
    Поставил коробку на место, расклинил, навесил дверь.
    Недавно с соседом демонтировал у него двери на втором этаже для того, чтобы постелить линолеум, и видел как устанавливают двери профи в газобетонную стену толщиной 100 мм. Всё просто - два клина сверху, два по бокам. Два рамных дюбеля 10х100 наискосок под петли, и саморез в газобетон под ответную часть защёлки. Всё это непотребство запенивается вместе с клиньями.
    Я уже купил петли-бабочки - соответственно под петли коробку крепить насквозняк - не вариант.
    Да и крепил так уже ПВХ дверь в погреб (сквозь профиль) - не понравилось. Пару раз сверло скользнуло не туда, пришлось пересверливать, а дырки герметиком замазывать.
    Так то погреб, а то чистовая отделка, поэтому всё-таки решил крепить на оконные пластины. Они толще пластин для крепления профиля гипсокартона.
    В общем, у меня на дверь ушло 8 клиньев, и шесть точек крепления. Когда клиньями регулировал коробку - подставлял к ней двухметровое правИло, и подбивал, добиваясь не только попадания в уровень, но и устранения бочкообразности профиля коробки.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пластины раскреплены, коробка расклинена - всё. Дверь стоит как влитая. Можно не пенить. :aga:
    Вид из санузла. Когда штукатурили санузел, я старался правИлом задирать штукатурку, а не заглаживать для лучшего сцепления плиточного клея со штукатуркой. Да, расход клея и грунтовки будет больше, зато и площадь сцепления выше.
    Ну, и запенил, предварительно вставив в щель между дверью и коробкой три компакт диска, и обильно смочив шов.
    Пенный шов со стороны петель получился 15 мм, с другой стороны меньше.
    Изначально на дверь установил три петли. Однако третья буквально на 1 мм сместилась в сторону коробки, и дверь после установки тяжело закрывалась, поэтому пока её открутил. Подожду когда уплотнительная резина чуть промнётся, и попробую назад поставить. Если не поможет - пересверлю сместив буквально на 4 мм по вертикали. И старых дырок не видно будет.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я бы все же открывание двери в другую сторону сделала. Каждый раз дверь обходить, особенно когда очень нужно :aga:
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Да и по ногам сидя на туалете дверь может ударить
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У мамы в квартире дверь в туалет открывается внутрь. За 33 года никого не ударило ни по ногам, ни по голове.
    Этот вопрос я долго изучал и советовался с Надей.
    При открытой внутрь двери не видно унитаза, и очень удобно то, что дверь открывается внутрь санузла потому, что коридор шириной ровно метр.
    Нормативка говорит, что так можно, если санузел большой:
    МГСН 3.01-01 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ":
    4.11. Допускается открывание дверей внутрь ванной комнаты и совмещенного санузла при глубине помещений не менее 1,2 м (в чистоте) или обеспечении данного расстояния от дверного проема до санитарно-технического оборудования, расположенного напротив него.
    По проекту дверь в санузел открывается именно так.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, безусловно, именно с нами, никогда и ничего не случится. Но, для читающих, у кого что то может случиться. Дверь в санузел лучше всегда проектировать открывающейся наружу. Исключительно по технике безопасности. Если сидящему на унитазе станет плохо и он потеряет сознание, то открыть дверь, не нанеся дополнительных физических повреждений пострадавшему, может не получиться. Ну а так да, делать то можно как угодно.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Может, если б унитаз был развернут бачком к другой стене, было б логичнее... Гиг. душ сделан/планируется?
    Если уж надо внутрь, я б лучше делала открывание в сторону стены...
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А сверху коробки что будет?
    Кирпичи или пена;)?
    Наличником такую щель не закроешь:nono:...
