1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Практика применения гофрированных труб из нержавеющей стали | Форум - FORUMHOUSE https://www.forumhouse.ru/threads/400006/
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не если хочется металл трубу в пол залить...
    То Саша бери медь отоженную мягкую и из нее крути...
    Вот точно вечная будет... Потом ещё при разборе дома кто нибудь ее на цвет мет сдаст :aga::super::victory:
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Там, в отоплении, про медь и её соединения как-то не всё ладно. Тоже "зеленеет по-обстоятельствам"
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    покрывается благородной патиной :aga:
    сам обвязку котла медью делал, тут спецы порекомендовали. стоит не зеленеет. да и в квартире с 2002 года особого позеленения не заметил.
    Там вся засада больше в том что нельзя будет люминий использовать в радиаторах.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Больше месяца назад я спаял подводку ХВ-ГВ в ванной, и... всё заглохло.
    #2811
    Пока работаю на стороне - ничего почти по дому не делаю. С работы прихожу выжатым лимоном - не до отделки\инженерки. Сегодня Надя насела на меня плотно, пришлось немного поработать, практически из-под палки - стало вот так. :aga:
    Отвлёкся на часик интернета, и вот уже любимая замазала почти половину трубопровода.
    Упс, всё готово.
    :close:
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Саша, я как раз такой же работой занимаюсь у себя. Я не стал связываться с ППР, осталась труба от теплого пола 16 мм, купил дополнительно пнд 25 мм, штроблю, укладываю пнд 25 мм в нее уже трубу из сшитого полиэтилена, вынимается труба и вставляется супер, выходит подобие гофры для электропроводки с возможностью в случае протечки заменить трубу целиком без демонтажа финишного покрытия стен или пола.
    У меня все трубы сводятся к коллектору хвс и гвс, хвс - 10 точек, гвс - 8 точек.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Закон Бернулли портит всю радость от экономии. В трубе ПП25 давление будет больше, чем в трубе от ТП 16мм.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Сaшa, закон Бернулли тут практически не при делах, ну может разве что на тройниках, а в основном имеет смысл тупо гидравлическое сопротивление...которое у 16 трубы таки больше (т.е. потери выше). Но на коротких участках ПМСМ 16 трубы PEX-A за глаза хватает, а монтировать ее гораздо проще. Никакой разница в напоре, учитывая что все смесители специально заужены, у европейцев даже максимальный расход лимитируется (кажется).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно стандартный шланг душевой лейки опять пришёл в негодность. Уже наверное в 25-й раз.
    Плюнул, подключил шланг от стиралки, сечение которого чуть больше. Так вот, душевая лейка стала бить струями почти как массажная. Это при неизменном смесителе. :hello:
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Прям вот так без опрессовки:nono:?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Трубы надо считать на статическое давление и на гидроудар. Когда вода начинает течь они разгружаются. Так что давление везде будет одинаковое при любом диаметре труб и максимально при закрытых кранах.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда закладывал 32 трубу в стены цоколя - было не до опрессовки. А теперь - уже и не к чему. :aga:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, у вас опалубки с цоколя все-все сняты, или что-то осталось в земле?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Остались доски снаружи цоколя, те, которые в земле, гниют потихоньку.
    Внутри всё снял.
