1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. Надо было телефон перевернуть- с вертикальной развёрткой не видно левого контекстного меню.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему? У меня в квартире стоит, как резервный
    на 8 кВт.
    Раньше надолго горячую воду отключали, а сейчас на неделю в году только.
    Правда сейчас нашел другой применение. Как заставили счетчики воды поставить, то получается, что греть им летом дешевле, чем платить за горячую воду. Зимой не справляется - холодная вода слишком холодная. Летом при +18 на входе вполне выдает +45 где-то, а вот при +5 только +30 +35 - холодно.
    Наоборот. Чем меньше через него расход (напор), тем горячее вода.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поздравляю всех с Рождеством, звёзды вроде на небе есть. :)]
    Добил я всё-таки эту ванну. Налил 40/45 от максимального объёма с температурой воды 40,9 градусов.
    Не попаришься, конечно, но хоть поплавать нормально можно. А когда вдвоём залезли - то получилось точно до перелива. :)]
    Вот чуть-чуть мне места не хватает, при росте 168 ванна 1,6х1,6 - была бы в тему.
    Ну, ладно. Как налил? Очень просто. Сначала в подвале перекрыл 80-ти литровый водогрей, и вылил всю воду из 100-литрового. Потом перекрыл столитровый, и вылил всю воду из 80-ти литрового.
    Я то думал, что работающие в параллель 100+80 дают 160 литров горячей воды. А они почему-то давали меньше - первым выливался 80-ти литровый, и потом вода чуть тёпленькая шла, при том, что в 100 литровом ещё много оставалось.
    Вывод - 200 литрового водогрея вполне хватит на ванну в 450 литров.
    Теперь надо думать, как проще автоматизировать параллельную работу двух водогреев 100+80, чтобы выжимать из них всё.
    Есть идеи? :cool:
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сaшa, а в последовательную их можно перепаять?
    Если в параллель то наверно пару обратных клапанов надо будет поставить как минимум...
    Или клапан переключения по температуре подачи... Но мне кажется это как то не просто будет организовать...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обратные, они же предохранительные естественно стоят на входе. Один даже немного капает из носика в ведро, за три месяца литров пять накапал, поэтому менять лень.
    У меня одна мысль - поставить электрические клапана от стиралки. Вот только не знаю, выдержат они 70 градусов воды - они же пластиковые?
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Долго не живут они на горячей воде. Подключаем бойлера последовательно и всё.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сaшa, обратный и предохранительный это разная песня.
    У тебя должно быть одинаковое давление во всей системе... И можно поставить сразу на выходе с обоих котлов автоматический смесительный узел на определенную температуру настроенный скажем 45-50'С типа как в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/18731090/
    Как вариант проблема может уйти малой кровью...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, либо поставь водонагреватель на 200 литров и не выносит себе мозг, либо забудь про ванную до подключения газа. Есть ещё вариант, пара кастрюльки кипятка вдобавок к двум слитым в ванну водонагревателям.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Умом понимаю, что последовательно лучше, чем параллельно, но чую, где-то засада. :aga:
    Дим, я уже считал. Баллонным газом греть воду дорого. :hndshk:
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ну и за что меня игнорируешь;):hndshk:
  11. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Там засада в том что маленький должен быть первым на линии, то есть только в него вход холодной воды. Вторым ставится бойлер большего объёма из которого соответственно выход горячей.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему? :faq:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как вариант если первый поставить 100 второй 80 на выходе можно будет получить больше чем 180 литров... Т. к. второй будет догревать воду не с температуры холодной воды...
  14. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Теорию не смогу объяснить:|:. Был случай из практики с 35 и 50 бойлером. На тот момент подумал "логически" и подключил первым 50 литровый - не сработало. Поменял местами всё стало нормально. Видать там какой-то замес внутри происходит непонятный...:faq:
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Во-во я также думал... Оказалось всё наоборот.
