1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    а то 60 тыщ;) загнул.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Еще с советских времен была хорошая, а сейчас и подавно.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Духовку разбирал, там стоит два вентилятора, первый аксиальный, для перемешивания воздуха внутри духовки, а второй радиальный - для удаления лишнего тепла между двух задних стенок духовки. Он включается по термодатчику сам, и гонит воздух из пространства между задними стенками над потолком духовки, захватывая еще и чуть воздуха из духовки через отверстие. Выходит этот воздух спереди над ручкой духовки, между дверцей и передней панелью. Поэтому духовку лучше сразу после готовки не вынимать из розетки - работает вентилятор пока не остынет корпус духовки.
    Вентиляторы оба китайские, по виду приличные.
    А вот все остальные потроха - термостат, переключатель, тены - гореньевские, потому, что есть надпись лазером Словения.
    Утепление духовки на четвёрочку, буду куски ваты добавлять, есть кое-где щели в палец, поэтому левый бок в центре нагревается градусов до 60.
    Горелки на поверхности итальянские, и та часть, на которые горелки ставится - тоже, и краники все, с проводками, трубочками и электродами вместе с горелками составляют единое целое - на них написано Италия. Блок поджига судя по надписи "Cast Futura S. P. A." - тоже.
    Оцинковка корпуса толстая, все саморезики с насечками - это говорит о том, что перед нами чистая итальянка. Лет 15 назад некоторое время под маркой Атлант продавалась стиралка Ardo. Полностью итальянская, только надпись на панели была Атлант. Потом Атлант начал ляпать свои стиралки - небо и земля. :)]
    Удивило то, что ручки легко поворачиваются - не надо на них нажимать.
    Сначала это озадачило, вдруг ребёнок повернёт, а потом понял, из-за газконтроля при повороте ручки - газ не идёт, нужно после поворота на ручку нажать. Вобщем, всё через еврОпу.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Боже мой...мои нервы:flag::close:...зачем разбирать новую духовку...вы же с гарантии слетаете...А как жена к этому отнеслась...у меня бы инфаркт случился, ну или у мужа...ушиб головного мозга...сковородкой:aga::|:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, как, старая советская привычка. Купил машину, загони на яму, смажь шкворня. :aga:
    А насчёт гарантии - это старое заблуждение, сейчас техника не пломбируется.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    да это понятно:hndshk:...мне просто интересно, где там внутри можно увидеть, что это детали от горенье...
    Я вообще этот комплект Гефест купила можно сказать случайно... как наверное многие думала купить Бош, Занусси или что то в этом роде. В городской квартире сейчас Кайзер. По дизайну нужна была светлая, желательно бежевая поверхность и духовка. а ничего подходящего в этом цвете и по нужным функциям у именитых производителей не нашла. Ездила по делам в Мособлгаз и в их магазине, о чудо! увидела поверхность-стекло бежевого цвета, внешне очень симпатичную...сначала конечно смутил Гефест, но когда залезла на их сайт, почитала отзывы, плюс оказалось, что есть и супер функциональная стеклянная духовка того же дизайна- решила что называется рискнуть, к тому же цена за комплект просто замечательная. Вот уже два года пользуюсь с удовольствием и теперь всем советую присматриваться, если конечно не мущает надпись Гефест;)... замечательные плиты и ничем не уступают именитым аналогам. А тут ещё оказывается что и внутренности импортные.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    пока импортные. Боюсь, это недолго продлится. :cool:
    под верхней крышкой передней панели.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    А мне нравится, как ручки поворачиваются, так мягко и плавно, без усилий можно убавить прибавить пламя. И кстати поворот в обратную сторону- быстрое убавление пламени почти на минимум- тоже удобно.
  9. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Надо запасаться Гефестом, пока он внутри итальянский:aga:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скорее всего не весь, а топовые модели с газконтролем.
  11. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Ну так такие и надо брать :hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гогенье - это же Словения?
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Это духовка. А варка вся сплошь итальянская :)]
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    100% и разбирать не надо, чтобы увидеть.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Много дней и ночей идёт битва со шкафчиками кухни. :)]
    Пока остановились на таком варианте.
    С мебельщиками ещё не консультировались.
    Цветовое оформление и форма ящиков взята отсюда:
