1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Добавил посудомойку под духовкой.
    Противень шириной 370, влезет.
    Добавил вариант с посудомойкой.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    У меня кухня сделана практически как в последнем варианте, только в другую сторону развернуто. Дузовка встроена в шкаф и рядом встроенный холодильник, они единым блоком смотрятся. Правда встроенный холодильник меня не устроил, больше не куплю) Очень смущает в вашем варианте шкаф с вытяжкой над плитой...головой об него биться? Шкафчик что справа от плиты лучше сделать с левым открыванием, чтобы при готовке сподручнее открывать. Подумайте над шкафами что над и под духовкой, зачем разделили их на двойные дверки? Там и одной достаточно, всё равно чтобы что то достать придется открыть две, так как шкаф то всего 60 см. И вопрос, насколько удобно будет попадать в самый угловой шкаф сверху слева?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    В вашем случае посудомойку логичнее и удобнее разместить в крайнем шкафчике слева от мойки. Во первых и коммуникации проще разместить, и главное. Чаще всего чтобы загрузить посуду в посудомойку её надо ополоснуть, дети так в раковину всё скидывают и потом из раковины уже в посудомойку...вот веселуха будет Надежде от раковины к посудомойке бегать с грязной посудой. Потом где чистая и сухая хранится будет? удобно ли разгружать?
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Еще забыл. Если не ошибаюсь, то у них в нижних шкафах дно вкладное, а это уже на любителя. Себе не стал такие ставить. И высота цоколя 15 см. Вроде мелочь, а места в шкафу меньше остается.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Ильдус72, скажите, какое расстояние от острова до кухни?
    Не сильно ли много, не мало? Просто по нормам вроде 1,2м но мне кажется это очень много...ходить замаешься)
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    1,2 вроде с обоих сторон от кухни. Жена сама все рисовала и заказывала как ей удобно. Не жалуется, даже наоборот. Островом пока по назначению не пользуемся, надо барные стулья покупать, не найдем пока что понравится
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    я за 4, только с вытяжкой над варочной панелью думать надо...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Шкафчик с вытяжкой поправил, действительно, низковато было. Три варианта:
    Над и под духовкой других шкафчиков в леруа - не бывает.
    Самый угловой шкафчик не айс, конечно, деваться некуда, примерял совсем уголовой - топорно смотрится.
    С инженеркой не проблема, в двух местах вдоль кухни уже выведены из подвала трубы в стене. Подключайся где хочешь.
    Слева от посудомойки шкафчик для чистых тарелок, слева от мойки - получается тоже. :aga:
    Остатки еды идут не в мойку, а в отдельную кастрюльку для котиков и собачек. :hndshk:
    Высота цоколя устраивает именно в плане десигна - чтобы белая полоска была.
    Вот про вкладное дно в нижних шкафах - немного не понятно, если не трудно, объясните. :cool:
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Ко дну шкафа боковые стенки крепятся сбоку, т. е. вес всего шкафа и большей части того, что там будет и плюс столешницы и всего что на ней, будет давить на крепеж, что может привести к расслоению ДСП дна шкафа (под конфирматом остается порядка 5 мм толщины ДСП). По уму боковые стенки ставят НА дно нижнего шкафа и крепят снизу через дно, тогда крепеж не нагружается и вес давит на всю толщину ДСП (16 мм) и распределяется по плоскости. На такие шкафы и встать можно не боясь. У меня вкладное дно было в тумбочке под раковиной в ванной было. Вес только раковины, а все равно дно сломалось.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понял, спасибо. :hndshk:
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Из плследних фото- я за 3-ий вариант, только бутылочницу справа может переместить симметрично левой (будут по бокам рядом с варочной поверхностью)?
    и я бы всё же рассмотрела вариант со стеклом, а вдруг оно красивое? пока же только картинка...
    и немножко действительно разбавит цвет.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда поверхность газовая из под вытяжки уплывет. В понедельник друг приедет в гости, заодно кухню замерит, 25 лет кухнями занимается, чую он нам сотни три насчитает по-дружески.:aga:
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    да нет, самая правая бутылочница, которая у холодильника- её сделать ближе к газовой поверхности...
    или я что- то не поняла:faq:
