1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне МФЦ понравился. Дом зарегили за 31 день вместе с пропиской.
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Если листы хорошо впритык разложить, то и так никуда не ползет
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Придется резать в размер, спасибо.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Гарольд, а плитку на стене у ванны как клали? НА бортик ванны или ванна стоит впритык к уже уложенной плитке?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ванна должна под плитку заходить.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плитка над ванной, а в шов немного герметика.
    #1410
    Немного сумбурно, но есть в этом смысл. :aga:
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    интересно, про ложку по силикону не знала!
    а почему нельзя ванну к уже уложенной плитке приставить и засиликонить?, у нас так сделано... вроде нормально... кстати можно в любое время ванну безболезненно поменять.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я ни разу в жизни дом с нуля не строил до этого момента, и ремонт с нуля не делал. :|:
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    я про Сашину ванну говорю
    у него угловая 150 акрил
    она на каркасе своем
    не надо там никакие правила и газобетоны
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если плитка "налезает" на ванну сверху, то это место получается более гидрофобным без "ложек" силикона или доп. раскладки по бортику.
    Нашу ванну тоже можно поменять.
    Кстати, её же приставили "под плитку" после укладки самой плитки.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно и так и так. При установке ванной в притык повышенная требовательность к геометрии стен. Углы и плоскости стен должны быть идеальны. При укладке на ванную можно немножко "накосячить" (совсем чуть чуть) И нельзя ставить плитку непосредственно на ванну. Нужен зазорчик в 1-1,5мм
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мне больше нравится все по кругу плиткой выкладывать. Потом женщины надумают например ванну другую, или душевую кабину поставить, а там несколько сантиметров голой стены появляются. Опять же мне как-то не нравится что на бетонной стене будет грязь копиться. Мыть оно там конечно никто не будет, но вот на полу, если туда есть доступ - очень может быть. Вода\каналья протечет - плитку протереть легко, бетон - совсем другое. Пол точно надо весь делать плиткой.
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Поддерживаю!
