1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не понимаю смысла в этих плинтусах:no: получается, что вместо одного угла надо чистить два.
    у меня дома кухне скоро 20 лет, конечно самая дешевая. силикон не держит ничего, отваливается. под раковину вода затекает, столешка разбухает. нам пришлось вырезать в столешнице пазик под трубы, край просиликонили, но силикон благополучно отвалился, столешница начал вздуваться от конденсата труб. Ребенок купил водостойкий пва, промазал много-много раз с просушкой слоев, а на трубу надели кусочек пластиковой бутылки. то же самое с разбухшей столешницей под мойкой - срезал лишние опилки, проклеил все пва, держится, а силикон отваливается. От плинтуса (у нас был угловой, как у Саши, отвратительная вещь) отказались сразу, один кусочек приклеили на силикон, но после первой же чистки он отвалился, и под него стала затекать вода, пришлось отшкрябать, и больше уже не клеили. пва - вещь:super:, только нужен специальный водостойкий мебельный, раньше такого не продавали.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Самое простое, светильники на аккумуляторах. Включается всё равно не на долго, подзарядить за ночь выше крыши, и проводов нет по определению. Тем более светодиодные " кушают " очень мало.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чтобы силикон и прочий клей нормально держался и не отваливался нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжиривать АЦЕТОНОМ обе поверхности:um:.
    Если этого не сделать, герметик/клей обязательно быстро отвалится:pioner:.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    У себя срез столешницы под мойку несколько раз промазал эпоксидной смолой :super:, да это заняло время (мажем - сутки сушим, потом еще раз, пока срез не пропитался смолой и не стал гладким), а саму мойку вклеил на силиконовый герметик. Пользуюсь с 2006г, ни намека на набухание.
    Папа использовал для этих целей лак, тоже результат хороший.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я всегда мазал силиконом резы столешниц - отрез в размер, раковина, варочная поверхность и т. п.
    Все плитнусы всегда сажал на силикон, предварительно обезжирив.
    Ничего никогда не вздувалость.
    На съемной квартире были "поползновения", т. к. делали "наёмники". Кое-где пришлось самому переделать - не жить же "в сраче"...
  6. gaw
    gaw
    gaw
    По столешнице все сделал намного проще, купил кварцевый агломерат и забыл с тех пор про силикон и прочие прелести столешниц из ДСП.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    добавлю небольшой комментарий - эпоксидка ядовитая, пва безвреден.
    силикон у нас под раковиной продержался поболее года (обезжиривали, разумеется, как положено, это даже на тюбиках пишут, делаем все по инструкции;)), под плинтусом, где постоянно терли-шевелили, пару месяцев наверное. пва уже около года держится, посмотрим, как оно дальше будет. эпоксидка по-любому более стойкая:) хотя, хз, что там за силикон был 20 лет назад, помню только что давили пальцами и железкой - пистолет купить денег не было:aga:
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ценничек не забудьте к простоте приложить. По материалу и обработке:hello:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня сумасшедший день. Поехали забирать вытяжку из инет-магазина, заодно купили трубы нержавейку к вытяжке. По приезду оказалось в доме 170 вольт. :close:
    Полдня названивал энергетикам, электрикам, потом плюнул... Темнело. Упадок напряжения нашёл сам - в одном из "орешков" до щитка. Открутил, сдвинул провода - закрутил. 230, как положено. :pioner:
    Вырезал дырки под вытяжку, примерил - вроде всё нормально, на этом, батарейка села. :aga:
    Вот такой получился предварительный натюрморт.
    Если завтра время будет - присверлю планку шкафчиков, и все верхние повешу. Можно будет в них много чего загрузить, разгрузив площадь пола.
    А пол так до конца и не высох, хотя линолеум привезли. :cool:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Недёшево, хотя и у нас похожая столешница из "эпоксидки с камешками";):hello:.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Как ты мог "без справки" залезать к Чубасовым выродкам в карман:nono:?
    Твои Дети должны были мёрзнуть, пока ликвидаторы их собственных косяков не соизволят прибыть и обвинить тебя в полной несостоятельности в виду отсутствия у тебя "справки" об оной:flag:...
    Обороноспособность Чубайса подрываешь:nono::pioner:?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня лестница трансформер алюминиевая есть. По ней залез на столб, ткнул тестером в орешки - на одном падение напряжения - 60 вольт. Подтянул - не помогло. :)]
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Сань, я бы и сам так поступил:hndshk::pioner:!
    Но, Нам теперь подобноые действия норовят запретить производить самостоятельно:mad:, если у тебя справки нет:)]...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не боись - прорвёмся!
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Плинтуса можно такие поискать
    Смотрятся лучше Леруашных уголков с вставной лентой. А все срезы ДСП я от души масляной краской прокрасил, чтобы от воды защитить. Вполне себе рабочий вариант. Не так быстро, как силиконом, но гораздо надежнее.
